Forum Klubu ROVERki.pl :: Jakie wtryski ?
Jakie wtryski ?
KRYS
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 22:20   Jakie wtryski ?
Czy mógłby mnie ktoś oswiecic o co chodzi z "kolorami" wtrysków benzyny.
Niby niebieskie są najlepsze bo najszybsze ale czy samo załozenie ich do oplowskiego c20xe podniesie moc?
Nie trzeba coś w kompie pozmieniac, albo i całego kompa??
I jeszcze cos takiego znalazłem :
Calibra Turbo
0 280 150 420 - ciemno-żółte - 450 cm³/min przy 3bar
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 22:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Czw Cze 05, 2008 22:31
c20xe to dosc popularny silnik do modow. Na forum SR jest conajmnie 2-3 takie przerobki opisane. Same zwiększenie wtryskow nie da nic a nawet chyba pogorszy. Nowej mapy pod same nowe wtryski nie oplaca sie robic bo za wystrojenie z 500-600zl trzeba dać.
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 10:29
większe wtryski są wynikiem mocnych przeróbek silnika w NA a najczęściej uturbienia, zmiana samych wtrysków nie ma sensu...
PS. jak włożysz sobie większe wtryski to wynik będzie taki że będą lały ci za dużo wahy i będziesz miał za bogato:/
Tomcata na części info na PW
KRYS
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 15:50
No ok ale czy komputer nie zwiekszy w tym przypadku dawki powietrza by zoptymalizowac mieszanke?
Bo tak sie zastanawiam nad mocniejsza pompa paliwa + wieksze wtryski + powercap + wiekszy dolot
No i chyba jeszcze bedzie trzeba wstawic motronic 2,8 jezeli obecny komp sobie nie poradzi ( ale tego tematu to kompletnie nie kumam)
http://www.fundacja-smolenia.org/
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 16:15
Sprobuj najpierw sprawdzić jakie masz obecnie wtryski oraz pompę bo czasem maja duże nadwyżki które można wykorzystać... u mnie są wtryski 380cc na ktorych spokojnie można napoić 250km... bo ciśnienie na listwie zawsze można zwiększyć :roll:
KRYS
Wysłany: Pią Cze 06, 2008 23:17
dobryziom święte słowa :wink:
dodam jeszcze że wpierw doprowadzenie do serii a potem mody
A jak sie zwiększa ciśnienie na listwie?
Brak nowych postów [IDT] Wtryski z Sdi lub...?
tuners Tuning mechaniczny 1 Nie Paź 14, 2012 14:11
Brak nowych postów Czy to wtryski sdi w idt
Dubler2 Tuning mechaniczny 4 Pon Maj 14, 2012 19:19
Brak nowych postów [all iDT] Wtryski z SDI
maras83 Tuning mechaniczny 3 Pią Lis 04, 2011 21:38
Brak nowych postów [all idt] Wtryski sdi
djinni Tuning mechaniczny 3 Czw Sty 22, 2015 10:15
Raptile
Brak nowych postów [MGZR160]wtryski z 2.0ti???
scorpion Tuning mechaniczny 21 Nie Lut 24, 2013 10:15
Kozik
