Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 Si 97r] Mniejsza moc na 1 i 3 biegu
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:05   [R216 Si 97r] Mniejsza moc na 1 i 3 biegu
Niedawno miałem kilka usterek, sprzęgło, potem HGF. Wymieniałem rozrząd, filtry i płyny gdyż auto kupiłem w marcu czyli niedawno.
Otóż po ostatniej naprawie (HGF) auto ma mniejszą moc na 1 i na 3 biegu. Pracuje równo na biegu jałowym, nie gaśnie, nie "kopci" itd. Tylko czuję, że nie ma tego "kopnięcia" co przed oddaniem do mechanika. Może ktoś mi doradzi co to może być ? Czytałem, że po wymianie rozrządu może to być kwestia nastawy kąta wtrysku...
Ktoś może polecić kogoś we Wrocławiu z diagnostyką komputerową od roverów? Przy okazji bym coś zrobił z drugim pilotem, który nie działa.
Nocny Marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:19   Re: [R216 Si 1.6Benzyna 97r] Czyżby kąt wtrysku ?
Nocny Marek napisał/a:
Tak, ale dotyczy tylko silników Diesla ;)
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 19:32
Źle ustawiony rozrząd...?
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:02
Skiba napisał/a:
Tylko Diesla ? .. hmmm to nie mam pomysłów...
piter34 napisał/a:
Nie wiem, jeszcze do tego mechanika beda dzwonic i zobacze co on powie.
Poki co mowil mi (po HGF) zebym auto na trasie "przegonil :-)
Nocny Marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:27
Auto powinno chodzić normalnie bez żadnego "gonienia". :razz:
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:30
Chyba w drodze powrotnej do mechanika ;)
pozdrawiam Skiba
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:50
piter34 napisał/a:
No wlasnie, to nie kon, ze trzeba go pogonic zanim ruszy z kopyta :-)
Skiba napisał/a:
No jakby co mam gwarancje na te prace wiec pogonie z autem do niego chyba. Najpierw jeszcze nim pojezdze i zobacze jak sie bedzie sprawowac...
Nocny Marek
Skiba
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 20:51
Sprawdzaj regularnie stan płynu chłodniczego !
pozdrawiam Skiba
nocny_marek
Wysłany: Wto Cze 10, 2008 21:04
Skiba napisał/a:
Sprawdzxam przed kazda jazda oraz po jezdzie. Sam mechanik rowniez mnie na to uczulal i owo "przegonienie" oznaczalo wlasnie kontrole stanu poziomu tegoz plynu i ogolnie ukl. chlodniczego w tym wskaznika temp. w pojezdzie.
Poki co wszystko jest dobrze, poziom plynu (akurat teraz wlal tylko wode po HGF i czyszczeniu ukl. chlodniczego) nieznienny, zbiorniczek czysty jak łza.
[ Dodano: Wto Paź 14, 2008 23:01 ]
byl zle ustawiony, wczesniej o tym czytalem, mechanikowi mowilem, ze cos jest nie tak, ale on swiecie przekonany o swojej racji mowil ze ma moc (jak docisnal do 6tys obrotow).
Bylem u Gawina i z kolega Piotrem mi zlozyli poprawnie. Bylo przesuniecie o 3 zeby. Poza tym walki pomylili od kol. ssacego i wydechowego poprzednicy...
Nocny Marek
Brak nowych postów [R216 Si 1.6 Benz 97r]źle poskładali rozrząd, mniejsza moc..
nocny_marek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 16, 2008 19:10
nocny_marek
Brak nowych postów [R216] Obroty biegu jałowego
cabriolecik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Gru 06, 2008 00:02
TARADAJA
Brak nowych postów [R216 ??r.] Jaka prędkość przy 100kmh na 5 biegu?
Przełożenia skrzyni
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Cze 18, 2008 13:17
Brak nowych postów [R216 Si] Spadanie obrotów na 2 biegu przy zimnym silniku
Asdroll Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Wrz 11, 2012 20:02
Brak nowych postów [mg zr 160] Stukanie i mniejsza moc po remoncie ?
wirus-exe Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sob Kwi 05, 2014 22:01
wirus-exe
