Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wymontowanie wału napędowego
Sledzik
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:03   [Freelander] Wymontowanie wału napędowego
Wiem że taki temat pojawił się już wcześniej ale tak do końca nie odpowiedziano jakie są skutki takiego zabiegu. Jadę w dłuższą trasę asfaltami i zastanawiam się czy by nie wymontować wału co by poskutkowało być może cichszą jazdą i mniejszym spalaniem.
Może ktoś już takie cuda wyprawiał. Jeśli tak czy to jest bezpieczne?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 23:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 09:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 23:16
przyznam ze pomysl ciekawy, niestety trudno mi napisac cos, bo nie znam budowy Landka i nie wiem czy naped ma jakies elektroniczne czujniki, czy wszystko jest mechanicznie, jesli mechanicznie, to nic nie powinno sie zlego stac, potem wal trzeba zamontowac tak samo, zeby nie mial bicia, ale pewnie inaczej nie da sie go wlozyc, profilkatycznie mozna zaznaczyc, robiac krechy srubokretem
sly32
Wysłany: Wto Lip 15, 2008 08:27
jezeli masz TC to nie mozna zdjac walu a w ogole to dziwny pomysl masz...
Darcun
Wysłany: Pią Wrz 19, 2008 03:20
witaj ja mam zdjety wal i same zalety jest ciszej w srodku :mrgreen: mniej pali :mrgreen: i nie ma roznicy na normalnej drodze pozdrawiam :razz:
SOLO89
Wysłany: Nie Wrz 21, 2008 22:39
witam
stara sprawa ale na angielskim ebayu mozna kupic zaślepkę skrzyni kontowej
koszt około 20 f albo kawałek aluminium i ktoś z tokarnią
fajna sprawa mniej pali troszeczke i nie drze tak bardzo tylnych opon
pozdrawiam :grin:
Narzond
Wysłany: Pon Wrz 22, 2008 15:01
Nawet jeśli masz TC to i tak możesz odpiąć wał, operacja jest bardzo prosta, nie szkodliwa i pożyteczna. Mniejsze spalanie, mój freelander szedł do 6 litrów a przed zdjęciem było 7-8. no i w kabinie jest duzo ciszej i jak by lepiej przyśpieszał ;)) i zapiszczy :D :D
bobimor
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 17:51
niczym nie grozi wymontowanie wału fakt czasem zapali się kontrolka TC gdy koła zamielą ale poza tym same plusy szkoda że w oryginale nie jest rozłączny
jacek_LR
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 21:56
mozna bez problemu jeździć bez wału, niestety w terenie jest on niezbędny.
Bari
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 23:04
bobimor napisał/a:
a jak wał jest podłączony to kiedy koła mielą na śliskim to kontrolka TC się nie zapali ??
jacek_LR
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 13:52
zarówno przy ściągniętym jak i przy założonym wale w momencie gdy koło napędzane wpada w poślizg (natępuje zerwanie) kontrola trakcji powinnasię włączyć. Jeśli wał jest ściągnięty to zerwanie np. przy ruszaniu przednimi kołami (tylnymi nie da rady bez wału) kontrola się zapala. Pozdrawiam
Bari
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 23:07
jacek_LR napisał/a:
no i wszystko jasne :)
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Dziwne odgłosy wału napędowego
pelee Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 27 Sob Sie 04, 2007 21:16
pelee
Brak nowych postów [Freelander] Podpora wału
lrf Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Sob Mar 07, 2009 21:53
lrf
