Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Układ paliwowy
Makis
  Wysłany: Czw Cze 19, 2008 23:07   [R75] Układ paliwowy
Witam! Pomocy! Dzisiaj zgasiłem auto i po chwili już nie odpalił, rozrusznik kręci normalnie. Chwilę przed byłem zatankować olej napędowy, o pomyłce nie ma mowy. Mam pytanie, (bo podejrzewam ze to jest coś z układem zasilania), czy to może być wina filtra paliwowego lub pompki paliowej? Dodam że wziąłem drugie kluczyki, i też nic. Jak włączę zapłon to tak jakby się coś przelewało w pompce paliwowej i w chłodnicy paliwowej.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 07, 2010 22:51, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 23:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 23:12
jakiej chłodnicy paliwowej?
filtr jeśli jest totalnie zapchany może nie puszczać paliwa...
Ciśnienie na listwie commonrail dość łatwo sprawdzić i w ten sposób dowiesz się czy pompa działa :)
Makis
Wysłany: Czw Cze 19, 2008 23:24
Z tyłu za prawym tylnym kołem jest taka mała chłodnica. listwa commonrail - co to jest ?
Kris
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:36
może to być to...
O ile w dieslach jest tasama pompa... czego nie jestem pewien
http://forum.roverki.eu/v...p=133725#133725
Rowan
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 14:18
Równie dobrze to może być czujnik położenia wałka rozrządu/położenia wału lub zawór wysokiego ciśnienia, ale ten ostatni mało prawdopodobny.
Makis
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 20:34
:grin: Witam! Już wiem dlaczego nie odpalił, pompa paliwowa nie działa, jak w nią uderzę to zadziała i jest wszystko dobrze. Wymieniłem filtr paliwa.
Brak nowych postów [R75] układ paliwowy
wojtekhan Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Sty 14, 2013 16:44
wojtekhan
Brak nowych postów [R75] Wyskoczył przewód paliwowy
domel101 Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 05, 2011 20:30
automechanik
Brak nowych postów [R75] Pęknięty przewód paliwowy do wtryskiwacza!!!
rafalg Rover serii 75, MG ZT 1 Nie Paź 19, 2008 16:36
Brak nowych postów [R75] wyskakuje przewód paliwowy z listwy wtrysków
flinso Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Mar 07, 2012 08:22
automechanik
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 10:26
adam_26
