Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Centralny zamek
Tego na forum nie znalazłem
Mayson
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:49   [R600] Centralny zamek
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.3 Rok produkcji: 1998
Witam - kupiłem wreszcie tego R600 i mam taki mix:
Oba piloty (oryginał VALEO) mają nówki baterie, po wciśnięciu migają na nich diody (zielona-open/czerwona-closed), a więc wszystko OK - ALE centralny nie reaguje, pomimo, że z kluczyka wszystko działa. Po wymianie baterii zsynchronizowałem piloty poprzez 4-krotne wciśnięcie "zamknij" przy drzwiach otwartych z kluczyka (zgodnie z instrukcją obsł.). Nadal nic... 2 skrzynki z bezpiecznikami sprawdziłem - OK. Oba piloty raczej nie padły - to coś z autem - miał ktoś coś podobnego? co tu nie gra?
P.S. Auto to R600 2.3GSI automat `98 KINVERSAND, ma LPG[/b]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 15:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 10:55
Heh... Tu nie pomogę, bo mam staty model alarmu - na podczerwień, a ty już chyba masz radiowy. :(
NEOSSS
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 11:19
Mayson, jeżeli z kluczyka auto sie uzbraja to równiez powinno z pilota, sprawdź na wszelki wypadek krancówki przy drzewiach, w zamku przednij maski oraz tylnej klapy, zablokuj kierownicę i dopiero zamknij auto pilotem... Synchronizacja nic tutaj nie da bo służy ona do serii 200/400
Mayson
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 12:30
NEOSSS napisał/a:
No właśnie... powinno...
NEOSSS napisał/a:
Wszystko OK, z tym, że w masce nie ma żadnych czujników zamykania
NEOSSS napisał/a:
W mojej oryginalnej instrukcji obsługi do R600 jest napisane, że należy pilota zsynchronizować :smile:
Co do mojego alarmu - faktycznie jest radiowy. Ma ktoś inne propozycje, co to może być lub jak to rozwiązać? Nie chciałbym jechać do mechanika nie sprawdziwszy wszystkich ewentualności...
NEOSSS
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 15:03
Mayson, w zamku przedniej maski jest czujnik zamykania, czarna prostokatna kostka idzie od niej kabelek z szara wtyczka... Czy po przekreceniu kluczykiem w zamku kierowcy, kierunki migaja 3 razy? Czy blokujesz kierownice?
henryk
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 15:09
1. Czy jesteś pewien, że piloty działały - są na pewno od tego samochodu?
2. Z niedziałającymi pilotami radiowymi może być związana usterka odbiornika pilotów - przynajmniej w R75 jest taki odbiornik, w 600-tce nie wiem.
U mnie po wymianie odbiornika i synchronizacji obydwa piloty odżyły. Mój odbiornik wilgoć zniszczyła.
Jeżeli jesteś pewien, że masz właściwe piloty, to spróbuj się dostać do odbiornika i posprawdzaj podłączenia i jak wygląda. Może ktoś z 600-tki pomoże gdzie to się znajduje.
Gdyby krańcówki w zamkach to z zamykaniem kluczykiem też chyba byłyby kłopoty?
Pozdrawiam, Henryk
Mayson
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 17:38
NEOSSS napisał/a:
Ooo, faktycznie jest... ale jak sprawdzić czy działa? Wśród kontrolek przy zegarach nie ma takiej od maski.
NEOSSS napisał/a:
Kierownicę blokuję, natomiast kręcąc kluczykiem w zamku kierowcy uzbraja się TYLKO centralny - alarm nie.
henryk_w napisał/a:
Jestem pewien, wiem że działały.
henryk_w napisał/a:
No właśnie tego się obawiam...
Czy ma ktoś manuala w PDF do R600 po faceliftingu z 1997 roku? Mógłby mi ten ktoś wysłać go na maila? Najlepiej po polsku (choć niekoniecznie). A może manual do HONDY ACCORD `98 pasowałby? Czy on dotyczy także wersji Rovera 2.3?
Wiem, wiem, wiele pytań, ale muszę wszystko wyeliminować, a Wy na forum wiecie wszystko ;]
Dziękuję za odpowiedzi!
Ostatnio zmieniony przez Mayson Sob Sty 31, 2009 15:13, w całości zmieniany 1 raz
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 18:00
http://hondaaccord.strefa.pl - tam znajdziesz manuale nawet po Polsku, poczytaj, to się dowiesz, czy pasuje, ale może być problem, bo po liftingu w '96 Accord i R600 trochę się rozjechały - w Accord'zie zaczęto montaż H22, a nie H23A3, ale może alarm był nadal podobny.
NEOSSS
Wysłany: Pią Cze 20, 2008 22:56
Mayson, przekręc kluczyk na zapłon w stacyjce i pozamykaj wszystkie drzwi, kolejno podchodz do drzwi i otwieraj je i zamyakj sprawdzajac czy zapala sie kontrolka na desce i gasnie, to samo dotyczy sie klapy a co do maski musisz odpiac kostke, przeczyscic ja, poruszac stycznikiem przy przedniej masce, umyj go ze smaru, przeczyscic rozpuszczalnikiem i powinnien zadzialas...
KRYS
Wysłany: Sob Cze 21, 2008 08:26
R600 2.3GSI `98 LPG
łał co za model opelo/rovero
http://www.fundacja-smolenia.org/
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 14:27
KRYS napisał/a:
W niektórych krajach wersję Si LUX nazywano GSi - np. w Niemczech.
Zresztą mój w Polsce na fakturze chyba też miał GSi.
Mayson
Wysłany: Nie Cze 22, 2008 22:05
NEOSSS - sprawdziłem wszystko i czujniki są OK - pozostaje właśnie ten pod maską - jutro postaram się go zrobić. Rozumiem, że jeśli to nie on, tzn, że odbiornik alarmu padł? ... Ponawiam pytanio-prośbę o manuala do R600 `98, bo nawet nie wiem gdzie szukać tego odbiornika (na hondaaccord.strefa na ma nawet manuala do accorda `98).
maciej - zgadza się, ja też wszędzie w papierach mam "GSI". BTW - na fakturze zakupu z 1998r. widnieje cena 120000zł :grin: Ale furę se kupiłem :grin:
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 07:35
Mayson, centralka alarmu jest w bagażniku po prawej stronie pod tapicerką...
Manuale masz pod http://hondaaccord.strefa.pl/ w Garażu...
Mayson
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 19:50
NEOSSS napisał/a:
OK, a tu chodzi o alarm czy o centralny zamek? Centralny zamek ma swój odbiornik? Jeśli tak, to gdzie? Czy z tyłu po prawej stronie w bagażniku przy lampach czy przy kanapie; u dołu czy u góry? Właśnie po to jest mi potrzebny manual...
NEOSSS napisał/a:
Wiem, jestem tam klubowiczem i znam te strony i nie ma tam manuala do R600 2.3 `98 - nawet nie ma do Accorda CC7 po `96... Jeśli macie tu w klubie manuala i jeśli zostanę klubowiczem, to czy mogę liczyć na udostępnienie go? Czy takie coś w PDF nie istnieje :?:
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 20:03
tkie może być:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30 ??
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 20:05
Mayson napisał/a:
Nic takiego nie ma na stronach klubu :???:
Większość potrzebnych info znajdziesz w RAVE.
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 23:31
Mayson, w bagażniku po prawej stronie z tyłu przy samej lampie jest puszka plastikowa przykręcona na dwie śruby 10 oraz gwiazdke, podpiętę są tam dwie wtyczki to jest główna centralka alarmu, znajduje się tam odbiornik pilota itp...
Jeżeli pilot Ci w ogóle nie działa nie reaguje na zamykanie/otwieranie i nie uzbraja alarmu chociaż są wsadzone nowe baterie to centralka z pilotem do wymiany... Jeśli reaguje na zamykanie/otwieranie a alarm się nie uzbraja wina leży w którymś styczniku bądź krańcówce lub może nie zablokowanej kierownicy...
Mayson
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 10:44
steryd - już to przeglądałem - dzięki :smile: piter - rave juz ciągnę
neosss - jeszcze sprawdzę koniecznie ten czujnik pod maską, wtedy będzie sprawa jaśniejsza - póki co auto ma robiony profilaktycznie rozrząd/płyny/filtry/paski i wieczorem dopiero go odbiore.
Dzięki za pomoc!
Deamian
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 16:44
Podłącze się do tematu gdyż mam identyczny problem tylko z pilotem na podczerwień. Z kluczyka centralny działa jak powinien natomiast z pilota zero reakcji :cry: . Baterie wymieniłem na nowe i nic. Byłem u elektryka i on stwierdził że trzeba by było wymieniać "wszystko" i koszt tego wyniósł by ok. 350zł.
Mayson
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 17:43
A u mnie sprawa stoi tak, że czujnik pod maską jest OK, alarm RAZ jakimś cudem też sie uaktywnił (diody przy szybach zaczęły migać) ale na tym koniec. ArturT polecił mi warsztat od alarmów i niedługo do nich podskoczę - niech stwierdzą czy trzeba wymieniać wszystko, czy to jakaś pierdoła... Jeśli wszystko będzie do wymiany (odbiornik + pilot) to drogo będzie raczej...
Brak nowych postów [R600] Centralny zamek
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Gru 22, 2009 22:40
Mix
heartless Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Wrz 30, 2012 10:27
carlo
Po wcisnięciu bolca siłownika master wszystkie zamki
mhr Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lis 13, 2008 22:56
NEOSSS
centralny na kluczyk, dobranie pilota
cvas Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Lis 28, 2009 20:47
Deamian
roverek 618 z 98roku...
luki25 Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Mar 25, 2009 16:41
luki25
