Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [all 96-99 diesel] korek wlewu paliwa
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 23:10
potrzebne zdjęcie oryginalnego
pgrad
MG ZR
  Wysłany: Pon Cze 23, 2008 11:57   SOLVED [all 96-99 diesel] korek wlewu paliwa
Witam. Potrzebuję zdjęcie oryginalnego korka wlewu paliwa do samochodów wyposażonych w silnik diesla. Chodzi o modele 200,220, 400,420, 600,620, (wersja wyposażenia, tzn czy D, czy SDi, czy Di jest nieważna). Dobrze by było gdyby to były dwa zdjęcia, jedno z ukosa, a drugie z góry. Z góry podziękuję funkcją pomógł. Lub chociaż powiedzcie czy tak wygląda w dieslach czy tylko benzynkach.
Ostatnio zmieniony przez piter34 Wto Cze 24, 2008 08:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 11:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 16:09
niestety nie mam pod ręką aparatu, ale podpowiem, że korek jest taki sam we wszystkich R400/45 bez wzgledu na to czy benzyna czy diesel :cool:
za to od R200 i od R600 może nie pasować :(
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Cze 23, 2008 16:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 16:19
Tak wygląda mój korek w 620 SDi 95 r. :
NEOSSS
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 17:51
pgrad, w odpowiedzi na Twoją wiadomość PW określam iż korek jest dokłądnie taki sam jak podesłał thef, a "zaworek" to ten w środku, jestm tam kuleczka która się schowa i wysówa zależnie od ciśnienia powietrza-ssania...
pgrad
MG ZR
Wysłany: Pon Cze 23, 2008 20:20
Dzięki za porady. Czyli tak jak podejrzewałem. Mam korek od opla, muszę go wymienić bo kody błędów mi się wyświetlają po dłuższej jeździe. W tych oplowskich nie ma zaworka :( I ciśnienie w baku tak spada że czasem trzeba się nieźle nasiłować żeby odkręcić ten korek.
Brak nowych postów [R.all] korek wlewu paliwa
patric62 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Pią Lut 05, 2010 07:20
Mombrey
Brak nowych postów [roverki - diesel] dodatki do paliwa
lineumaciel Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 12 Pią Lis 16, 2007 17:38
Brak nowych postów [R all] Lseria co gdy korek nie upuszcza ciśnienia ??
Firq Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 23 Nie Cze 03, 2012 21:01
Firq
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R all K-series] Korek zbiorniczka wyrownawczego od Poloneza
faecd Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 3 Pon Kwi 12, 2010 22:57
Brak nowych postów [SDi] Przegrzewa się - SOLVED
czapaja Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 13 Pon Mar 22, 2010 18:45
czapaja
