Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i]wymiana uszczelki pokrywy zaworów
thunderas
  Wysłany: Wto Cze 24, 2008 18:32   [R214i]wymiana uszczelki pokrywy zaworów
problem jest dosyć niepokojący ale mimo wszystko chce go sam naprawić ( po co w warsztacie)
Więc zauważyłem tak jakby wyciek z pod pokrywy zaworów.
Stwierdiem trzeba wymienić uszczelkę. W sklepie okazło się, że są tam 2 do wyboru.
Kupiłem obydwie.
Wymieniłem jedną tą z pod czarnej pokrywy. Kilka di było czysto ale znowu coś cieknie.
sądze, że trzeba wymienić tę druga uszczelkę też.
Tylko patrzałem tam i by druga pokrywe ściągnąć jest on z osia od zaworów wylotowych.
więc pytanie czy ściągając ja trzeba będzie ustawić te zwory czy nie?
Wyglądało mi ze raczej nie ale wole sie zapytać.
Dla zasady dodam zdjęcie jak to wygląda.
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 18:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
roverfun
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 18:37
mi tez tam lecialo wymienilem uszczelke - z tomtateam od zawory za 90 czy cos i chyba znowu sie odnawia .....
thunderas
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 18:39
Fajnie ale ja wpolscenie jestem więc nie łapię tego
roverfun napisał/a:
czy poprostu trzeba będzie te zawory ustawic czy nie ma takiej potrzeby przy zdjęciu tej czesci?
Wysłany: Wto Cze 24, 2008 20:19
zawory są sterowane hydraulicznie więc ich się nie ustawia...
chodziło pewnie o uszczelkę pokrywy zaworów ;)
to ze się odnawia może być spowodowane zbyt mocnym dokręceniem... ale tam akurat można uszczelkę wspomóc jakimś gęstym silikonem ;)
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Cze 25, 2008 08:38, w całości zmieniany 1 raz
thunderas
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 06:48
A to dobrze wiedzieć :mrgreen:
Więc zabawa ciąg dalszy. Narazie okało się, że pokrywa nie jest do końca dokręcona jeszcze dało sie ją dokręci. Miejsce umyte więc się zobaczy co i jak.
michalswiatek
Wysłany: Sro Cze 25, 2008 10:27
thunderas napisał/a:
Proponuje dokrecac pokrywe z momentem podanym w RAVE, a nie na pale...
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
thunderas
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 07:02
rozkręciłem i zobaczyłem :shock:
Pod druga pokrywą tak gdzie jest wałek zaworów nie ma uszczelki :/
Firmowo nie powinno tak być czy producent dał tak na zasadzie "oszczedności"?
Chyba, e ktoś wceśniej kopał w silnku i jak to angole poskręcał byle jak.
Do tego pekła mi pokrywa "rodzielacza" na świece :sad:
Trzeb kupic tylko jak to sie po angielsku ta pkopóła nazywa? wie ktoś?
michalswiatek
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 09:14
kopułka rozdzielacza - distributor cap
- Tam chyba nie ma byc zadnej uszczelki, tylko pasta uszczelniajaca :wink:
Wysłany: Czw Cze 26, 2008 10:00
I tak ma być.
thunderas
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 12:43
michalswiatek napisał/a:
i to muszę kupić tylko
problem jest taki, ze nie potrafię tego po angielsku sformułować właściwie.w sklepie nie wiele mi poradził bardziej do uszczelek od szyb :D
Może ktoś mi poda nazwę o angielsku czego można szukać?
Ech język dobry ale nie techniczny
patryq1
Wysłany: Sob Cze 28, 2008 21:11
witam,
mi polecili w sklepie "Curil T" to taki uszczelniacz w tubce , konsystencją przypomina klej tylko że zielony :grin: jesli jej nie będą mieli to mozesz zapytać poprostu o paste uszczelniającą odporną na wysokie temperatury, napewno coś znajdą
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 18:41
ja stosowalem loctite 510
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [214 8v] Uszczelki pokrywy zaworów i gumy stabilizatora
Mskrzypek1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Kwi 26, 2012 15:39
Brak nowych postów [R214i 8v 99r.] Uszczelka pokrywy zaworów
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lut 21, 2012 15:52
Brak nowych postów [R214i '99] wymiana uszczelki kolektora ssącego
karpi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Paź 14, 2010 00:11
Lukaszn2006
Brak nowych postów [200] Uszczelka pokrywy zaworów
Szczepan_214i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Kwi 15, 2007 06:58
Brak nowych postów [MG ZR] HGF czy uszczelka pokrywy zaworow?
donell Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Cze 06, 2012 15:00
Gonia
