Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Świeci się kontrolka ABS
Gdzie diagnostyka komp. we Wrocławiu?
pimo28
  Wysłany: Pon Cze 30, 2008 14:42   [R618] Świeci się kontrolka ABS
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1997
Czy ktoś z Was orientuje się gdzie we Wrocławiu podpiąć można Roverka pod komputer ?
Interesują mnie punkty oprócz ul. Chałupniczej.
Okazało się że w tak dużym mieście jak Wrocław jest duży problem z diagnostyką komputerową Roverka 618.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 00:00, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Cze 30, 2008 14:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 21:55
pimo28 napisał/a:
Dlaczego jest Ci potrzebna diagnostyka?
Kody błędów odczytasz i wykasujesz stosując domowe metody. Szczegóły w technicznym FAQ.
pimo28
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 18:14   ABS
Świeci mi się kontrolka ABS-u. Z przodu czujki są sprawne a z tyłu są kurcze pochowane i ciężko jest sprawdzić.
A tak przy okazji ogólnie chciałbym sprawdzić czy wszystko ok.
Co do sposobów opisanych w FAQ to nie jestem raczej z tych osób które zrobią to same :)
Zawsze mam wrażenie że można coś zrobić nie tak :)
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 09:39
pimo28 napisał/a:
To jest naprawdę banalnie proste. Może jednak spróbujesz?
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:16
pimo28 napisał/a:
:hahaha: :ok:
Jak rzeczywiście nie dasz sobie rady, to moze na forum hondy znajdziesz polecany zakład ?? Mechanika i elektryka jest identyczna jak w accordzie ;)
pimo28
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:42
Z tego co wiem czujki ABS-u z tyłu są bardzo mocno schowane. Żeby sprawdzić je trzeba pół dnia. Dlatego chciałbym precyzyjnie ustalić który jest uszkodzony i wtedy pojechać do mechanika i wymienić.
Co do Hondy ok tyle tylko że Roverek ma inne wejście do komputera i z tym jest we Wrocławiu problem.
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:51
pimo28 napisał/a:
Sorry, ale pierdoły Ci ludzie naopowiadali. Jeżeli sam się boisz wybłyskać błędy, to wydrukuj sobie instrukcję sprawdzania ABS z manuala do Hondy Accord ( http://hondaaccord.strefa.pl/ -> sekcja "garaż") i pojedź do pierwszego lepszego mechanika.
pimo28 napisał/a:
Co się tak uczepiłeś tych czujników? Problem może tkwić zupełnie gdzie indziej :razz:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 10:54
Czy przeczytałeś instrukcję w FAQ proponowaną przez pitera?
Bo chyba nie - w tym modelu diagnostyko "komputerowa" polega na zwarciu spinaczem biurowym odpowiedniej kostki kompa i przekręceniu kluczyka - kontrolka miga kodem błędu, ktory odczytujesz z tabelki.
Wejdź też na http://hondaaccord.strefa.pl - tam znajdziesz dokładną instrukcję mechaniczną do tego modelu (HA CC7).
pimo28
Wysłany: Pon Sie 04, 2008 10:58   Czujnik
Już wszystko wiem. Prawy tylny czujnik ABS poległ. Teraz tylko pozostaje kupić i zamontować i śmigać dalej.
Bardzo dziękuję Wszystkim za pomoc.
Brak nowych postów [R618] Złącze dignostyczne - kontrolka świeci ciągle
zielak_ Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Lip 14, 2007 22:40
Brak nowych postów [R620] Świeci się kontrolka SRS
szags Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Gru 09, 2008 10:12
Brak nowych postów [620 SDI] nie świeci kontrolka akumulatora
arek52p Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Lut 05, 2014 19:20
norb_2011
Brak nowych postów [R600] Kontrolka SRS się świeci
Procedura sprawdzania kodów SRS
najzwyklejszy Rover serii 600, Honda Accord 88 Pią Wrz 25, 2015 11:40
bob_son
Brak nowych postów [R620] Dziwnie świeci kontrolka ABS
padrelvis Rover serii 600, Honda Accord 6 Pią Lut 12, 2010 01:14
filo
