Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 idt] problem z połączeniem z komputerem
konradp-swatch
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 14:31   [R25 idt] problem z połączeniem z komputerem
Witam!! Mam problem z R25 2.0 idt. Samochód ma bardzo kiepskie przyspieszenie. Winą prawdopodobnie są ustawienia ECU. Niestety nie można się z nim połączyć. Czy ktoś wie, co może być przyczyną? Wiem, że uszkodzony jest czujnik/sterownik poduszek powietrznych. Czy on może coś psuć? Może wiecie gdzie jest jakiś dobry warsztat, gdzie mogliby sobie z tym w miarę szybko poradzić??
Z góry dziękuję za pomoc!
Brt: poprawiłem temat
Ostatnio zmieniony przez Brt Czw Lip 03, 2008 14:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 14:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 14:53
Sterownik poduszek nie ma wpływu na silnik. Czy świeci Ci siekontrolka silnika "check engine". Może odepnij przepływomierz i zobacz jak auto będzie jeździć ??
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:39
konradp-swatch napisał/a:
Sprawdź przepływomierz. Czujnik poduszek nie ma wpływu na nic.
pozdrawiam ;-)
konradp-swatch
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:48
Co do kontrolki to sie nie pali, ale po włączeniu zaplonu nie zapala sie nawet na chwile (tak jak np kontrolka ABS-u) i nie wiem czy np. nie jest odlaczona??;> Po odlaczeniu przeplywki roverek idzie jak burza do 3000 a kreci sie do 3900 obrotow. Przy podpietym przeplywomierzu silnik odmawia wspolpracy do 3000 obrotow a potem nabiera temperamentu i spokojnie wkreca sie na czerwone pole obrotomierza. Zarowno przy podpietym jak i odpietym przeplywomierzu v-max 160km/h. Swoja droga mechanik sprawdzal mi juz przeplywke i mowil ze jest ok.
Jest jeszcze taka kwestia, ze zaplon na pompie jest ustawiony na -2, czyli teoretycznie opozniony, ale zmiana ustawien na 3 stopnie nie przyniosla efektu i mechanik zmienil spowrotem.
Dalej nie wiem o co chodzi z tym komputerem;/ dlaczego nie da sie podpiac normalnie sterownika (mozna tylko odczytywac informacje z ecu). Wyskakuje komunikat "połączenie zakłócone" i tyle. Nie da sie nic zrobic. Np wykasowac bledow zwiazanych ze sterownikiem poduszek.
Mam jeszcze pytanie czy w tym roverku jest kontrolka od poduszek (bo u mnie sie nie swieci)?
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:52
jeśli są poduszki to kontrolka jest, za to kontrolki check engine w 214 nie masz...
ale skoro w temacie jest 25 idt to powinna być, tak samo jeśli masz ABS to i ta kontrolka powinna się świecić chwilkę po przekręceniu kluczyka...
obawiam się że masz coś nagrzebane :(
lineumaciel
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 19:57
Więc znasz już odpowiedź, polecam darować sobie bosha i kupić przepływomierz z JC koszt ok 200zł.
Gratuluje pomysłu!, poczekaj do zimy i zobaczymy czy odpalisz.
Zmień mechanika. Mój mi nie poszedł więcej niż 175km/h.
A pod jaki ty komputer chcesz się podpiąć?????
[ Dodano: Czw Lip 03, 2008 20:59 ]
Przy jakich obrotach dokładnie czujesz że auto już ciągnie??
pozdrawiam ;-)
konradp-swatch
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:12
Jesli chodzi o to jak samochod idzie przy odpietej przeplywce, to wkreca sie od samego dolu i idzie do 3900 ale przy ok 3400 czuc, ze koncza sie jego mozliwosci;p Przy podpietej przeplywce do 3000 nic sie nie dzieje i dopiero potem ciagnie do ponad 4tys ale to i tak nie jest jeszcze to.
Co do podpiecia komputera, to chodzi mi o podpinanie komputera do sterownika poprzez zlacze OBD. Problem jest taki, że pojawia sie komunikat "polaczenie zaklocone" i nic z tego nie wychodzi. Nie mozna dokonywac zadnych modyfikacji, kasowac bledow itd... Mozna tylko zobaczyc parametry pracy przy uzyciu innego oprogramowania. Nie wiem co uniemozliwia pelny dostep do ecu?
Jesli wiecie, to napiszcie jakie sa najodpowiedniejsze ustawienia pompy ??
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:15
no ale jakim sprzętem się podłączasz??
czy to roverowski T4, czy KTS bosha czy jakieś inne cudo??
konradp-swatch
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:43
KTSem - co do roverka to jeszcze jedna istotna informacja - w samochodzie byla naprawiana pompa - stad moze byc zle ustawiony zaplon
R-200
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:49
KTS odczyta tylko blędy w sterowniku silnika i może je wykasować. Pokaże tylko z protokołu OBD. Błędów producenckich nie pokaże bo ich nie widzi. :roll: Poduszek też nie widzi. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 20:53
pykalodaniel napisał/a:
no właśnie u emesa jest tak samo i odpala spokojnie zimą :| dziwne ale ....... nie wiem co o tym mysleć.
Co do reszty, to jak koledzy piszą. Uniwersalnym sterownikiem sprawdzisz tylko silnik, aby siędostać głębiej potrzebny jest Testbook roverkowy. A kontrolkę silnika ewnie ktoś u Ciebie wyciął :|
konradp-swatch
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 21:49
Może wiecie gdzie mozna sie podpiac pod taki komputer w okolicach w Lublina?
A co myslicie o osiagach samochodu? Czy jest to jednak wina przeplywomierza (ktory powinien byc dobry) czy jest to cos innego??
Jeszcze raz zapytam: jakie sa optymalne ustawienia pompy??
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:09
R-200, , w 25 już widzi, w starszych modelach faktycznie opcji jest mało, ale to jest spowodowane tym, że mało rzeczy jest diagnozowane przez sterownik samochodu (praktycznie tylko silnik i ABS) W nowszych modelach już jest diagnostyka zgodna z OBD2 :cool:
przeciez -2 stopnie to jest bardzo dobry kąt wtrysku... to w benzynie są dodatnie kąty, bo wtedy to jest kąt wyprzedzenia zapłonu...
+3 w dieslu to by było do d*** zimą :/
konradp-swatch
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:18
Właśnie miałem o to pytać. Po podlaczeniu poporzez KTS dowiedzialem sie wlasnie o bledach w sterowniku poduszek ale ze wzgledu na to, ze nie chcial sie polaczyc, nie udalo sie wykasowac bledow.
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:22
błędów w sterowniku poduszek się nie kasuje. Jak są błędy to znaczy, że coś jest nie tak, jak wszystko będzie ok to nie będzie błędów, i wtedy ewentualne zapamiętane dadzą się wykasować...
konradp-swatch
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:32
Gdzie ten sterownik sie dokladnie znajduje?? Mam rozumieć, że i tak skasować te błędy można tylko testbookiem a to, ze nie mozna sie polaczyc za pomoca ktsa jest normalne, bo uniwersalne urzadzenie umozliwia jedynie odczyt danych?
Jesli ktos wie jak rozwiazac problem osiagow to prosze o podpowiedz!;]
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:37
niee , to nie jest normalne, ktsem da sie bez problemu połączyć i skasować błędy, tylko będzie się buntował przy takich, które sa aktualnie "w użyciu" a srs nie wywala generalnie błędow jeśli aktualnie nie występują, acz zdarzają się wyjątki :/
PHJOWI
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 22:52
steryd widze że mój kts nieżle się spisuje :) , a co do twoich problemów kts bez problemu czytają silnik ale.... z pduszkami to tylko modele po 2003 , napewno ostek się nie może połączyć i robi ciebie w wała , co prawda miałem przypadek że moja t4 nie mogła się połączyć ze sterownikiem silnika przez sensor airbag ale to była wina walniętego sensora , ale tylko t4 nie mogła ponieważ w testbook system najpierw sprawdza srs podzespoły a potem kieruje do silnika.
konradp-swatch
Wysłany: Czw Lip 03, 2008 23:29
A w przypadku KTS-a walniety sensor poduszek tez moze byc problemem? Jesli nie to, to co?? "Polaczenie zaklocone" w ktsie..
lineumaciel
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 10:50
Namiar na przepływomierz do r25 iDT
Producent: JC
numer: KBK002JC
importer, sprzedawca: http://www.jcauto.pl
Sklep online
Mam taki od roku i nic się nie dzieje
pozdrawiam ;-)
Brak nowych postów [ R200 1.6 16V] problem z komputerem
brak wtrysku paliwa
kuri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Mar 15, 2010 19:36
Brak nowych postów [rover200]problem z komputerem
ryba1947 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Wto Lip 17, 2012 19:35
zdzichu
Brak nowych postów [R200] Problem z Komputerem
wolfik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 07, 2012 22:31
zdzichu
Brak nowych postów [R214 si] Problem z Komputerem
aliien Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 07, 2011 11:14
Kozik
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Problem z komputerem
Rodriguez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Gru 24, 2009 19:50
papaj747
