Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czy to może być sprzęgło?
michalk
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 16:57   [R620] Czy to może być sprzęgło?
Cześć wszystkim.
Kurde jakieś fatum :( Ledwo co zrobiłem przegub od razu zaczęły się następne problemy (aż zacząłem podejrzewać że mi majstry coś spier.. naumyślnie)
Tak więc teraz mam tak: wyjeżdżam z garażu na wstecznym - wsteczny wszedł ze zgrzytem aż mnie zęby zabolały :) Zignorowałem - wrzucam 1,2 itp. Dojeżdżam do skrzyżowania duszę sprzęgło i czuję że rover lekko zaczyna się trząść (jakby "próbował" na sprzęgle jechać) stojąc na sprzęgle na 1 czułem lekkie drżenie jakby szarpanie ale auto się nie poruszyło. Ruszam:2,3 (poczułem opór przy wrzucaniu) to samo przy 4ce. Zatrzymałem się, wsteczny (zgrzyt) i próbuję jedynkę a tu ERROR: nie mogę wrzucić 1 ani 2... ;(
Wrzucam wsteczny (mega zgrzyt) i potem 1 weszła. Teraz już w trasie się to nie powtórzyło (to niewchodzenie biegu) ale biegi wchodzą z oporami czasem zgrzytną i wsteczny zgrzyta często
I teraz pytanie: czy to sprzęgło czy może skrzynia biegów? Jakie są koszty? Czy może sprzęgło można w razie czego we własnym zakresie "dostroić" (cokolwiek to znaczy)?
Dziękuję i pozdrawiam
MK
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 21:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 16:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 17:17
Zobacz najpierw jaki jest stan płynu w zbiorniczku sprzęgła.
dante27
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 18:05
Sprzęgło kosztuje od 600zł (nówka) w górę skrzynia około 700zł (używka oczywiście).
michalk
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 18:14
thef napisał/a:
oki doki :) Sprawdzę rano - czy to ten mały po prawej u góry (tak mi ktoś kiedyś tu powiedział)
co tam wlać w razie czego?
M
edit: link do zdjęcia http://picasaweb.google.c...118117297349842
[ Dodano: Pią Lip 04, 2008 19:16 ]
dante27 napisał/a:
Namierzyłem na allegro po 400 a niektóre nawet taniej więc nie jest dramat :)
M
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 18:16
to ten najmniejszy z trzech z prawej storny zdjęcia przy ścianie grodziowej :cool:
w razie czego płyn hamulcowy dot3
NEOSSS
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 18:53
sTERYD, DOT4 :mrgreen:
Sprzęgło kompletne to około 500zł, a skrzynia porządna około 600-800zł
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 19:59
eee to wygląda na układ wysprzeglania - wymień pompe i wysprzęglik (lub ich reparaturki) i będziesz miał spokój. ;)
trollbee
Wysłany: Pią Lip 04, 2008 22:13
Mam to samo, czy u mnie mogę zastosować to co napisaliście wyżej?
NEOSSS
Wysłany: Sob Lip 05, 2008 07:15
trollbee, Oczywiście, pompke hamulcowa masz przy serwie a wysprzęglik przy skrzyni....
Brak nowych postów [R620] Sprzęgło - co może być nie tak
emthommas Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Wrz 30, 2009 13:06
denirok
Brak nowych postów [R620] Co jeszcze może się zdarzyć ??
zrk Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Wrz 30, 2010 20:58
Brak nowych postów [R620] Szalejący ABS... może elekrtyka?
Julia Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Lip 20, 2009 12:27
GG
takeda666 Rover serii 600, Honda Accord 20 Czw Sty 20, 2011 18:29
takeda666
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 12 Sro Lip 14, 2010 10:22
Mazak
