Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Uszkodzona poduszka silnika
Jak rozpoznać która to?
Kobi84
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 15:56   [R620] Uszkodzona poduszka silnika
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam wszystkich. Czy ktoś potrafi podpowiedzieć w jaki sposów sprawdzić poduszki silnika by poznać która jest padnięta? Na oko wszystkie są OK. Brak widocznych popękań. Domyślam się że to poduszka bo silnik bardzo trzęsie przy zapalaniu, gaszeniu i gdy pracuje. Drgania czuć wyraźnie na kierownicy i często na całym aucie. Czy coś z tym wspólnego może mieć zniszczony łącznik elastyczny między kolektorem wydechowym a katalizatorem (siatki już prawie nie ma)? Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 23, 2011 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 15:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 16:13
spróbuj szarpac silnik rekami i obserwowac, oczywiscie we dwóch by bylo znacznie prosciej
ewentualnie kanal i poogladac sobie od dolu na uruchamianym silniku, lub pracujacym
Kobi84
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 16:17
Już to robiłem u mechanika. Popatrzył popatrzył i powiedział że nic nie widzi. Jakoś w to nie wierze. Silnikiem rzuca a sam silnik pracuje OK.
A może ktoś się orientuje jaki jest koszt tych poduszek i gdzie je moge dostać? Podejżewam że na 90% jest uszkodzona ta od strony przegrody przy układzie kierowniczym. To by chyba wyjaśniało drgania kierownicy.
NEOSSS
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 16:29
Kobi84, Zazwyczaj wyrabia sie poduszka przednia i tylna silnika, sa one prostopadle ulozone...
Kobi84
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 16:38
No właśnie jeszcze taka ciekawostka. Kilka miesięcy temu miałem problem z dziwnym zgrzytem przy ruszaniu. Gdy normalnie puszczałem sprzęgło to słychać było zgrzyt coś jak tarcie metalu o metal. Mechanik powiedział mi że to pewnie łożysko sprzęgła. Potem zobaczyłem że przednia poduszka tzw. reakcyjna jest spękana i naderwana. Wymieniłem ją i co dziwne zgrzytanie ustało. Niestety od jakiegoś czasu powróciło. Wymieniona poduszka jest cała. Podejrzewam że teraz poleciała ta z tyłu i to przy niej zgrzyta. Najpierw nie trzymała przednia więc i tylna się wyrabiała. Po wymiana jakoś się to trzymało ale ta wyrobiona z tyłu padła całkiem i teraz znów się to dzieje. Taka jest moja teoria.
Brak nowych postów [R620] poduszka silnika
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 18 Nie Maj 14, 2017 18:12
Brak nowych postów [R620] Poduszka silnika
BorysOpole Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Kwi 26, 2010 19:27
kwiatekt11
Brak nowych postów [R620] Uszkodzona pompa paliwa
Jak sie do niej dobrac
Tzimisce Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sie 05, 2009 10:53
truten23
Brak nowych postów [R620] uszkodzona skrzynia biegów
R620sdi - jaki element w skrzyni jest wykonany z gumy
xytras Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Wrz 23, 2008 08:44
Brak nowych postów [620si] poduszka silnika
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Paź 07, 2012 19:02
carlo
