Forum Klubu ROVERki.pl :: Jak to jest z mieszanką paliwową?
KRYS
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:45   Jak to jest z mieszanką paliwową?
Czy mógłby mi ktos wytłumaczy o co chodzi z mieszanką paliwową w silnikach benzynowych,wg jakich zasad komp. dobiera ilośc paliwa do ilości/jakości powietrza i w jakich proporcjach?
komputer przy zimnym powietrzu daje mniejszą dawkę paliwa czy wiekszą?
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 19:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kolin
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 20:10
KRYS napisał/a:
Większą
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 10:20
KRYS napisał/a:
Musi być stechiometryczna, tzn. stosunek powietrza do paliwa musi wynosić 14,7:1.
KRYS napisał/a:
Komputer odczytuje wskazanie sondy lambda i wydłuża lub skraca czas wtrysku benzyny.
KRYS
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 15:16
piter34 napisał/a:
To jak zmusic komputer by podawał wiekszą dawke paliwa albo mniejszą?
http://www.fundacja-smolenia.org/
Wysłany: Sro Lip 09, 2008 16:17
KRYS napisał/a:
Oszukać go, np. wskazanie czujnika temperatury powietrza lub płynu chłodniczego (montując dodatkowy "chip"-rezystor).
Co Ty za rzeźbę chcesz uprawiać w swoim aucie? :lol:
KRYS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 00:13
piter34 napisał/a:
Wiem że w R to nie da rady ale mam opla w którym byc może....
http://78.47.154.116/view...3c3fdc6385cf913
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 08:30
KRYS napisał/a:
Rezystor-pseudotuning to jest ;-)
KRYS
Wysłany: Czw Lip 10, 2008 11:03
wiem piter wiem
:mrgreen: :mrgreen:
Ale goście osiagneli pozytywne wyniki, a przełącznik załacza sie przy wcisnitym pedale gazu.
Tomaszi
Wysłany: Pią Lip 11, 2008 17:09
Znajomy w golfie3 zamontował taki "chip" jechałem z nim i naprawdę czuć że to dzała po wciśnięciu tego przełacznika.
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Brak nowych postów Jak to jest, kiedy w Chinach jest gorąco..
VMatas Offtopic 6 Sro Lip 07, 2010 15:57
Tempest
Brak nowych postów Jest Sprite .. Jest imprezka ale Pakistańska :D
Raptile Offtopic 9 Sro Sty 20, 2010 22:36
Brak nowych postów Co to ku..a jest ?
Bari Offtopic 5 Czw Kwi 16, 2009 16:17
wiciu2xlc
Brak nowych postów [R 620 SDi '95] Co to jest?
filo Offtopic 5 Sro Mar 25, 2009 23:31
Deamian
Brak nowych postów Co to jest?
bartek-mrc Offtopic 8 Wto Kwi 06, 2010 10:36
bartek-mrc
