Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Problem z chłodnicą
wieslaw61
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 21:20   [R416] Problem z chłodnicą
Po przejechaniu 1 km czujnik temperatury wskakuje prawie na maksa. Nie włacza się wentylator. Co się dzieje?? 3 miesiące temu miałem wymienianąuszczelkę pod głowicą bo przegrzałem silnik. Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 19:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Wto Kwi 28, 2009 22:05
Dzisiaj jadac z kolega jego R600 diesel, tez cos wkazuwka skoczyla na maxa, ostudzilismy auto po czym sie ustabilizowala....sami nie wiemy co to bylo...
Albo spróbuj odpowietrzyc uklad chlodzenia, moze to pomoze
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 16:34
jeśli działo by się to podczas stania w miejscu np.w korku to obstawiał był termo wyłącznik wentylatora chłodnicy
a jeśli dzieję się to w czasie jazdy to albo coś się dzieje z pompą wody albo faktycznie trzeba odpowietrzyć układ
miałem to samo w Golfie tylko że u mnie okazało się że układ mi się przytkał i nie było odpowiedniego przepływu płynu,wyjąłem ustrojstwo z węża i wszystko wróciło do normy
faecd
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 16:51
Dzisiaj rozmawialem z kolega od R600 i mowil, ze wczoraj jak juz jechal sam do domu to jeszcze raz wskazuwka mu skoczyla do gory po czym (jadac nadal) nagle opadla.
Po mojemu sa 2 przyczyny.
1. Niedroznosc ukladu tudziez swirujaca pompa
2. Czujnik zeswirowany.
Zanim zaczniesz szukac dalej przyczyny sprobuj jednak odpowietrzyc uklad. To zajmuje chwile a jak juz to zrobisz to podczas pracy silnika posciskaj weze ktorymi plynie ciecz chlodzaca. Sprawdz czy da sie wyczuc cyrkulacje.
rtworek
Wysłany: Sro Kwi 29, 2009 19:31
wieslaw61 napisał/a:
Na moje oko to terostat nawalił było kilka postów na ten temat. Termostat lubi sie zaciąć i wtedy płyn sie gotuje ponieważ, nie otwiera się duży obieg sie nie otwiera.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Brak nowych postów [R400] Problem z chłodnicą
Ubytek płynu chłodniczego.
makusz8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Wrz 24, 2008 12:04
Brak nowych postów [R45 1,8 2001 116KM] Problem z chłodnicą
_PUO_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Lip 29, 2010 06:36
darek_wp
Brak nowych postów [R416] Problem po HGF
ralfi83 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 26 Nie Sty 22, 2012 22:26
truten23
Brak nowych postów [R416]problem z abs
sakura Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Kwi 15, 2013 22:26
sakura
Brak nowych postów [R416] PROBLEM Z VIN
cinek76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Lis 17, 2008 09:36
cinek76
