Forum Klubu ROVERki.pl :: [R100] Sworznie wahacza dolnego
kamil_luczak
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 19:05   [R100] Sworznie wahacza dolnego
Witam, czy ciezko bedzie mi wyjac stary sworzen i wlozyc nowy ? Wiem ze w starym musze rozwiercic nity, ale czy pozniej uda mi sie jakos bez wiekszych problemow wsadzic nowy sworzen?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michalswiatek
Wysłany: Czw Lip 24, 2008 21:15
W zestawie z nowym sworzniem powinienes dostac sruby, ktorymi skrecasz zamiast nitow.
Ja tez musze je wymienic, ale to dopiero jak bede w Polsce. Nie jestem pewien ale chyba trzeba "depressurise hydragas suspension" :/
obecnie MGF 1.8VVC 1997 i omega 2.6 V6 2001, był 620Si 1996
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 16:23
Ano trzeba ;)
Sworznie TRW ok 80zł. Kompletny wahacz ze sworzniem i tulejami u Tomiego 150zł. Nie wiem czy jest sens sie bawić w wymianę jak można cały wahacz przerzucić.
7Tomi
kamil_luczak
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 18:48
Nie mam juz hajsu na nowy wahacz:( A sworzen odpakowalem :( Co to jest to cos za 80zl i to 'depressurise hydragas suspension'?
michalswiatek
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 19:42
Kamil Luczak napisał/a:
To jest wlasnie zamiennik firmy TRW, ktory przykrecasz zamiast nitowanego oryginalu.
- spuscic plyn z zawieszenia hydrogazowego, okreslenie to niestety dosc czesto pojawia sie w RAVE :/
kamil_luczak
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:17
a to nie da sie wypiac dolnego sworznia jesli bedzie sie trzymalo na gornym wahaczu ?
7Tomi
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:25
michalswiatek napisał/a:
Nie wiem jak w MGF ale w R100 TRW było monotowane na pierwszy montaż ;)
Sworznie, końcówki drążków, drążki kierownicze, górne sworznie, sworznie prowadzące - wszystko w oryginale TRW ;) BTW moim zdaniem jedna z lepszych firm.
7Tomi
michalswiatek
Wysłany: Pią Lip 25, 2008 20:43
Tomi_114 napisał/a:
Wierze na slowo :wink:
Ja jeszcze u siebie nie robilem...
Brak nowych postów [R100] Wysokość
zaloguj Rover serii 100 5 Pią Maj 08, 2009 21:51
Steff
Brak nowych postów [R100] Max opony ??
zaloguj Rover serii 100 3 Sob Lut 14, 2009 12:13
leszek95b
Brak nowych postów [R100] Skrzynia PG1 z 2.0T
kamil_luczak Rover serii 100 4 Wto Maj 06, 2008 22:46
7Tomi
Brak nowych postów [R100] Rover 111 a 114
dan79 Rover serii 100 7 Wto Wrz 15, 2015 13:17
kielek
Brak nowych postów [R100] Zawieszenie
zywiec Rover serii 100 2 Wto Maj 04, 2010 13:57
zywiec
