Forum Klubu ROVERki.pl :: Czy mozna obrocic chlodnice
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 14:57   Czy mozna obrocic chlodnice
Witam, znalazlem na allegro CHLODNICE
ale niestety wlot i wylot sa po zlej stronie. Czy jesli obrocil by ta chlodnice tak aby byla do gory nogami ( wtedy prawdziwy wlot na dole wylot na gorze ) to czy chlodnicy zrobi ta jakas roznice i wtedy z wylotu zrobi sie wlot a z wlotu wylot. Bedzie to dzialalo, czy nie bardzo? Oczywiscie wlot bedzie na gorze wylot na dole. Jesli nie zrozumiecie to zrobie rysunek :P
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 14:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 15:07
A jak bedzie wygladac sytuacja z rurka nadmiaru?
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 15:11
Chlodnica po odwroceniu
Chodzi mi dokladnie o cos takiego :) Z tego co widzialem to rurka od nadmiaru idzie u mnie od rury ktora doprowadza plyn do chlodnicy, a nie bezposrednio z chlodnicy. Do chlodnicy wchodza tylko dwie rurki
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 15:38
Byc moze i bedzie dzialac, tylko czy bedzie chlodzic cala powierzchnia. U mnie wejscie i wyjscie sa po przeciwnych stronach.
Kamil, a te oba otwory po lewej stronie sa do podlaczenia wody (czy jeden do czujnika) ?
Wsumie duzo zalezy od konstrukcji chlodnicy w srodku, jesli gorna polowa idzie woda w jedna strone a dolem wraca to ok. Ale jesli kanaly sa pionowo to woda bedzie tylko przeplywac krutsza droga(z gory na dol przez "boczek")
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 16:30
Jak chlodnica jest dobrze ustawiona to obydwa sa do wody, wiec jak ja odrowcimy do gory nogami to tez tak bedzie :)
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 16:45
No to musi dzialac, nie ma innej opcji.
A co twoja pociekla?
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 16:58
Nie, moja jest za mala do tego silnika. Podobno na tej chdlodnicy silnik z GTA nawet zaczyna sie grzac, a co dopiero 1.8. Bylem w firmie ktora zajmuje sie chlodnicami, ale wyliczyli mi troche za duzo jak na moje mozliwosci finansowe. Chlodnica wyszla o przeszlo 150zl wiecej niz na allegro :/
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 17:26
No 150 to juz troche grosza, to Ty caly czas smigales na malej chlodnicy?
Ja wlasnie sie zastanawiam nad wieksza, bo po dosc agresywnej jezdzie jak sie zatrzymam to po minucie wentylator sie wlacza.
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 17:44
U mnie nawet jak jest wlaczony to i tak sie grzeje. Moge odpalic silnik postoi troche odpale wentyaltor i zaraz i tak przekracza temp
Napisalem do czlowieka ktory sprzedaje te chlodnice, czy mozna ja obrocic zobaczymy co odp.
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 17:56
Ja to prawdopodobnie zaloze od 1.8, jakas uzywke trzeba dorwac i w droge. W trasie to problemow z nia nie mam, ostatnio na autostradzie 185 na IV biegu lecilem i temp w jak najlepszym pozadeczku byla. Bardziej mnie miasto martwi i te korki, lepiej dmuchac na zimne
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 20:46
Jak jade to u mnie tez nie jest zle, ale wystarczy troche przycisnac samochd powchodzi na obroty i nawet podczas jazdy temp zaczyna wedrowac do gory:/
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 21:07
No to nie jest dobrze, wsumie ile ty masz KM w tym bolidzie?
kamil_luczak
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:12
seria VVC, dolot plus wydech. Napisalem do paru firm, w poniedzialek jesli bedzie czas przejade sie do pruszkowa jeszcze
rodi_
MG ZT
Wysłany: Sob Sie 02, 2008 22:41
No to powodzenia w szukaniu
kamil_luczak
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 10:16
Juz sie zgadalem z ludzmi z SR forum, powiedzieli ze chlodnica ma to w dupie czy jest do gory nogami ;) Wazne zeby bylo ja jak odpowietrzyc, czyli w tym wypadku odpowietrznikiem bedzie korek spustowy, a korkiem spustowym odpowietrznik :rotfl:
michone
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 10:48
www.nissens.com.pl mozecos znajda
kamil_luczak
Wysłany: Nie Sie 03, 2008 12:27
Jesli ta co podalem w linkach ma 720mm z mocowaniami to ja biore :)
Niestety te 720mm to sam rdzen, bez mocowan. Zamowilem inna od audi 80, ma 590mm bez mocowan :)
Brak nowych postów Jak obrócić o 90stopni i najlepiej odszumić obraz video ??
Azazel85 Offtopic 2 Pon Lip 14, 2008 15:29
MaReK
Brak nowych postów Można i tak
staf Offtopic 0 Sob Gru 05, 2009 13:20
staf
Brak nowych postów Można ?! MOŻNA !!
Adrian355 Offtopic 6 Pon Cze 22, 2009 20:08
jerzu
Brak nowych postów Nie można tego nie zobaczyć!!!
Z cyklu Polak potrafi.
thef Offtopic 5 Czw Paź 11, 2007 11:40
Tempest
Brak nowych postów Jak można bylo to zrobić ?? Aukcje :)
tomii620si Offtopic 5 Pon Kwi 25, 2016 07:21
toksyn
