Forum Klubu ROVERki.pl :: DIESEL mycie
DIESEL mycie
pytanie odnośnie mycia komory silnika
maniaq
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:50
a ja podnosze maske , a wszyscy WOW ,ale zarzygany blotem ;P
Troche powazniej, to nie widze potrzeby mycia myjka !! silnika, jezeli gdzies mocno przybrudzony, to staram sie wytrzec po porstu szmatka, a jezeli gdzies nie siegam.. to proste - nie myje :) za duzo kabli, elektryki jest pod maska, zeby sie bawic i potem myslec odpali czy nie odpali.
Poza tym, tak jak Marek wspomnial, myte silniki kojarza mi sie z handlarzami, ktorzy chca ukryc jakies wycieki i problemy z silnikiem. U mnie nic nie trzeba ukrywac, wiec nie myje :)
Przetre pokrywe silnika, troche komore ile sie da przy otwartej masce i tyle :) jezeli masz duze wycieki to wydaje mi sie, ze dobry mechanik je zlokalizuje bez mycia myjka cisnieniowa ;) Chyba ze chce miec klienta na dluzej u siebie :rotfl:
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 11:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mayson
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 12:02
MaReK napisał/a:
ale samopoczucie jest lepsze
I to jest jedyny sens mycia silnika :ok: Dlatego nigdy tego w życiu nie zrobiłem i nie zrobię ;)
A zobaczyć gdzie jest wyciek... dobry mechanik to ustali bez mycia - mój zdiagnozował uszczelkę zaworów, wymienił, szmatą przetarłem miejsca spocone i do tej pory sucho :smile:
owcze
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 12:50
Ja się zastanawiam nad umyciem silnika w moim R bo zimą olej wystrzelił mi przez bagnet i teraz prawa strona silnika jest tłusta. Trochę się cykam ale może macie jakieś dobre rady? Boje się, że pozalewam jakieś czujniki albo co.....
koleszko1988
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 13:00
silnik umyty nic sie nie stalo odpalił bez problemu :)
Malina
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 13:58
Ja używam płynu do mycia silników firmy K2. Czekam tylko aby silnik był letni, a potem jazda. Efekt poniżej :grin:
Perez
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 14:09
Kurczek, ale te wasze silniki czyste. Ja probowalem raz i nic z tego nie wyszlo fajnego, potem stwierdzilem, ze nie ma to sensu i nie myje silnika, poza tym nie do tego on jest, zeby byl czysty. Czasem gdzies przetre szmata jak mi sie nudzi, albo jak gdzies cos jest w oleju.
owcze
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 15:23
apples napisał/a:
Widziałem ten silnik i muszę powiedzieć, że robi wrażenie :wink:
drlubicz
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 15:34
skutki mycia silnika wychodzą dopiero po kilku latach , odczułem to boleśnie na własnej skórze :oops:
Raptile
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 16:09
Oszaleliście tak szorować ?
Perez
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 16:12
Raptile, wygladaja jak nowe, alo conajmniej jak z gieldy samochodowej nie?
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 16:33
drlubicz tak? Ciekawe co się stało. :???:
Ja akurat nie szorowałem. Myłem myjka z gorącą wodą i spłukałem gorącą wodą z woskiem. Koszt mycia max 10zł + 10zł K2.
Ostatnio zmieniony przez apples Sro Mar 10, 2010 16:38, w całości zmieniany 1 raz
Raptile
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 16:37
Perez, mam takie samo zdanie co Ty ;) wole żeby silnik był dobrze zakonserwowany olejem i brudem :D niż sie tak świecił . mi tam brudny silnik u siebie proboje zachować granice między Sufem/a czyściochem :) tu szmatką tam szmatką z oleju/syfu i tyle :)
Perez
Wysłany: Sro Mar 10, 2010 16:44
Wiesz ja to bym chcial, zeby moj silnik sie tak blyszczal, ale zeby to nie szkodzilo i zebym nie musial nic w tym kierunku robic :D
kolin
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 19:58
Ja tam w każdym aucie miałem wymyty motor...
Kilka fotek z moich poprzednich wozów. Mi się tam papa cieszyła jak otwarłem a tutaj taki błysk, chyba mam takie podejście pedantyczne w każdym aucie.
Wszystko myte ręczni, szczoteczką do zębów i woda z płynem letnią, momentami używałem jakiegoś specyfiku do tego przeznaczonego.
drlubicz
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 20:29
apples napisał/a:
w moim przypadku w aucie na gwarancji zaczęły gnić piny w elektronice i odrzucono reklamacje właśnie z powodu zawilgocenia tego przy myciu silnika , odwoływałem się do rzeczoznawcy i niestety nie uwzględniono mi gwarancji, nie ukrywam ze myłem silnik tak bezmyślnie bo może jak bym pozaklejał wszystko to co było narażone na wodę to pewnie by się nic nie stało
jarekb
Wysłany: Czw Mar 11, 2010 23:27
ja w swoim r75 nigdy nie mylem silnika bo woogole sie nie brudzi maska jest na uszczelkach a pod silnikiem jest dosc szczelna pokrywa jedynie co robie raz na jakis czas to przejade srodkiem do kokpitu matowym po wszystkich plastikach i jest jak nowy...
piwosz
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 09:14
ja miałem kiedyś sytuację, że po umyciu silnika w Astrze, nie mogłem jej odpalić przez jeden dzień.. kręciła, kręciła ale zagadać ni pieruna nie chciała. Dopiero na drugi dzień, gdy powygrzewała się na ostrym słońcu zagadała;
I od tej pory myje silnik jedynie w motorze...
Jugol
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 10:20
...ja podobnie jak koledzy wyżej pisali- nie czuję potrzeby mycia silnika, plak na plastiki- to wszystko :ok:
soviet100
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 15:44
Gnojarskich silników się nie myje one i tak będą zarzygane .
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 16:02
ja jeszcze nie myłem silnika karcherem czy cos, preferuje benzyne ekstrakcyjna + szczoteczkę do zębów ;)
Brak nowych postów [R220] Mycie samochodu z woskowaniem
predatoraf Offtopic 15 Sob Kwi 21, 2012 21:57
wachu990
Brak nowych postów myjnia slonik na wysockiego 34 WWA dzisiaj mycie za free
dobryziom Offtopic 2 Pon Wrz 20, 2010 11:35
dobryziom
Brak nowych postów Diesel + LPG
magneto Offtopic 2 Wto Mar 29, 2011 20:24
Tomek1212
Brak nowych postów diesel z konca lat 90
berserker8888 Offtopic 37 Sro Sie 08, 2012 18:46
bociannielot
Brak nowych postów Diesel czy benzyna?
szymon1986 Offtopic 26 Sro Maj 26, 2010 23:42
szymon1986
