Forum Klubu ROVERki.pl :: DIESEL mycie
DIESEL mycie
pytanie odnośnie mycia komory silnika
flapjck1
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 16:10
ja myje silnik 3-4x w roku i jakbyscie mieszkali w takiej okolicy jak ja tez byscie tak robili - syf czasami straszny
tylko raz przy myciu zabilem cewke ale w sumie lepiej ze na myjni niz w kaluzy :P ( zwlaszcza ze mylem na myjni u siebie w serwisie :P )
generalnie w moim r400 ( i wszystkich pozostalych R z ktorymi mam kontakt wtyczki sa pozalewane bialym smarem i woda im zasadniczo niestraszna )
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Członek Zarządu
wiceprezes
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 16:40
soviet100, otrzymujesz warna za prowokowanie dyskutantów.
Pozdrawiam Monika
soviet100
Wysłany: Nie Mar 14, 2010 23:48
Przepraszam już nie będę mówić nic o tych wspaniałych jednostkach napędowych jakimi są Diesle .
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 00:05
soviet100, Diesel Rules :mrgreen:
Ja swój będę musiał umyć na wiosnę bo cały w soli jest przez ta ostra zimę :mrgreen:
menior
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:24
apples napisał/a:
Ja używam płynu do mycia silników firmy K2. Czekam tylko aby silnik był letni, a potem jazda. Efekt poniżej :grin:
Apples dostajesz sie tam od dolu? bo ja tez chcialem umyc ale od gory trudno sie dostac wszedzie a od dolu nie mam mozliwosci sie dostac
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 20:37
Na skręconych kołach z boku i od góry. Trochę zabawy, ale efekt widać. Myłem po wymianie uszczelniacza na półosi i 2-i raz po wymianie sprzęgła.
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 22:23
Ładnie tez myje ten płyn w sprawy co jest do odtłuszczania tarcz hamulcowych.
Ja moja zabrudzona miskę oleju doprowadziłem tak to nowości, ale tylko na 10.000km :mrgreen:
dragon
Wysłany: Wto Mar 16, 2010 01:14
nihdy nie mylem silnika i nie bede tego robic. czyscic elementy smarne>? zabojstwo.
200 SDI 105KM
pitbul7
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 09:45
a ja wczoraj umyłem silnik w roverku 200 TD, 99 rok, przejechałem jedyne 800 metrów i po prostu zgasł............ do chwili obecnej go nie uruchomiłem, szczerze mówiąc (pisząc) nie wiem co robić, a mówią że głupota nie boli............
Wysłany: Pon Mar 29, 2010 09:53
Zacząć od sprawdzenia błędów kompa .... :ok:
Otwórz maskę i zostaw go na słońcu...niech podeschnie,...
piwosz
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 01:06
dokładnie.. jak wyżej, daj mu przeschnąć doszczętnie.
bastek
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 01:35
Ja w poprzednim aucie czyli honda crx silnik umylem raz pod ciśnieniem a potem co mycie/co drugie mycie przecierałem całość. Wszystko dokładnie odtłuszczone, pochowane wszystkie kable, przekaźniki, co tylko się dało, totalny pedantyzm a teraz? Raz umyłem silnik w r600 zaraz po kupnie i mam do gdzieś, to auto ma jeździć.
Tak wyglądała komora w crxie zaraz po kupnie
a tak potem
hvil
Wysłany: Sob Kwi 17, 2010 16:49
u mnie troche lipa bo niestosowali juz pelnej solony pod silnikiem tylko taą szczątkową z przodu ale tezstaram sie go trzymać czyściutki wyplakowany:-D
bartoszek_m
Wysłany: Nie Cze 06, 2010 23:05
Jakie elementy należy zabezpieczyć przed myciem silnika? Można zdjąć pokrywę górną? Może jakieś zdjęcie z zaznaczonymi elementami które trzeba osłonić.
Akumulator należy wyjąć przed myciem? Czy po umyciu akumulatora trzeba go ładować (bieguny podczas mycie nie połączą się wodą)?
Od spodu można być bez problemu?
Marian_K
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 10:48
Brt napisał/a:
Ja wychodzę z założenia ... nie szukam sobie kłopotów, więc nie myję silnika ... jak coś to wycieram szmatą i/lub przedmucham sprężonym powietrzem.
Jestem tego samego zdania :wink:
MaReK napisał/a:
Nie rozumiesz Barcik ;)
To wynika z psychiki człowieka. Umyć silnik = teraz wiem, że zrobiłem wszystko, aby moje auto było czystsze.
Telewizor też odkurzasz w środku? Wiesz ile tam syfu jest??? :razz:
Pozdrawiam!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
bastek
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 12:58
Marian_K napisał/a:
a też tak często go otwierasz jak maskę?
Marian_K napisał/a:
Brt napisał/a:
jak raz doprowadzisz do tego że silnik masz usyfiony że nic nie można dotknąć to potem zostaje tylko gruntowne mycie, umyj raz dobrze a potem tylko szmatką i powietrzem lecisz, tyle filozofii
Marian_K
Wysłany: Sro Cze 09, 2010 13:43
bastek napisał/a:
To był tylko przykład. Do odkurzacza na pewno zaglądasz czyściej a nie myjesz środka tylko wymieniasz worek... a jego czystość ma dużo większy wpływ na nasze zdrowie niż czysty silnik samochodu, czy komora silnika...
Moje zdanie jest takie, że nie ma co popadać w skrajności. Czystość silnika nie daje nic poza "zdrowiem psychicznym" właściciela, a czasem może samemu silnikowi (osprzętowi) zaszkodzić.
No ale każdy swój rozum ma i robi co uważa za słuszne :wink:
Pozdrawiam!
bartoszek_m
Wysłany: Pon Cze 28, 2010 23:04
Ponawiam swoje pytanie:
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Cze 29, 2010 00:31
ostatnio w moim byłym R200, który teraz należy do mojej mamy nastąpiła mała awaria miski olejowej, zbiornika wyrównawczego płynu chłodzącego oraz cybantów na rurkach od wspomagania. W wyniku zainstalowanej osłony silnika wszystko leciało na nią, a potem podczas jazdy bełtało się po całej komorze silnika. Wszystko było uwalone olejem, błotem itp. itd. Oczywiście mamie to nie przeszkadzało, ale mnie tak ! ;)
Postanowiłem śladami kolegów umyć komorę silnika. Pamiętając jednak o awarii alternatora (po wcześniejszym takim zabiegu) zabezpieczyłem go, wyjąłem komputer, akumulator, zabezpieczyłem puszkę z elektroniką i pojechałem resztę płynem K2 zakupionym w cenie 29 zł ;)
Niestety zapomniałem zrobić zdjęcia przed pracą i nie ma skali porównawczej.
Poniżej fotka po myciu i wysuszeniu.
Czarny kolektor wydechowy to efekt moich wcześniejszych ulepszeń wizualnych,
kiedy jeszcze R200 był pod moim władaniem ;) Pomalowane specjalnym lakierem do wysokich temperatur. Trzyma do dzisiaj, a już jakiś czas minął.
To nie diesel, ale zabezpieczenie elementów robił bym w ten sam sposób:)
W dieslu zabezpieczyłbym na pewno przepływomierz powietrza ;D
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [R220] Mycie samochodu z woskowaniem
predatoraf Offtopic 15 Sob Kwi 21, 2012 21:57
wachu990
Brak nowych postów myjnia slonik na wysockiego 34 WWA dzisiaj mycie za free
dobryziom Offtopic 2 Pon Wrz 20, 2010 11:35
dobryziom
Brak nowych postów Diesel + LPG
magneto Offtopic 2 Wto Mar 29, 2011 20:24
Tomek1212
Brak nowych postów diesel z konca lat 90
berserker8888 Offtopic 37 Sro Sie 08, 2012 18:46
bociannielot
Brak nowych postów Diesel czy benzyna?
szymon1986 Offtopic 26 Sro Maj 26, 2010 23:42
szymon1986
