Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 214 1.4 16V] Instalacja BRC? Brak mocy na 4 i 5 biegu
tael
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 19:53   [Rover 214 1.4 16V] Instalacja BRC? Brak mocy na 4 i 5 biegu
Niedawno zakupiłem samochód Rover 214 1.4 16V z 1997 r.
Autko posiada od około 2 lat instalację gazową, z tego co się orientuję to jest to BRC, ale nie wiem której generacji. Niestety od października 2007 nie jeździło wogóle. Autko poprostu stało. Po przeglądzie w zeszłym tygodniu wszystko wydawało się ok. Wymienione zostały membrany w parowniku. Auto bez problemu odpala na benzynie jak i na gazie. Równo pracuje i nie przerywa, aczkolwiek nie bardzo wchodzi na obroty, można powiedzieć, że leniwie.
Poza tym na 4 i 5 biegu brakuje mu mocy i czasami muszę poważnie redukować. Nawet na małych podjazdach.
Co może być przyczyną. Czy wszystko musi się tylko ułożyć, bo autko nie jeździło ponad 7 miesięcy? Poza tym wydaje mi się że za dużo pali, tzn jazda mieszana na benzynie około 9,5 litra, a na gazie około 11 litrów
Z tego co się orientuję to te silniki są bardziej ekonomiczne.
Samochód miał w zeszłym roku remont, tzn. uszczelka pod głowicą, sprawdzanie ciśnienia na tłokach...etc.
Macie jakieś sugestie?
[ Dodano: Nie Sie 17, 2008 13:06 ]
Witam ponownie. Zauważyłem jeszcze, że tak naprawdę na gazie mam problem z osiąnięciem obrotów na poziomie 4000, a powyżej to już wogóle nierealne :(
Wczoraj byłem też nim w trasie - około 400 km - podróż bardzo spokojna, tzn. 90-110 km/h (teściowa na pokładzie) i spalanie mi wyszło 9 litrów na 100 km. Czy to normalne?
Wysłany: Sob Sie 09, 2008 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 09:52
tael, udało się rozwiązać problem?
des
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 13:08
Jeżeli dobrze rozumiem brak mocy występuje tylko na gazie?
Jeśli tak to wg mnie trzeba po prostu wyregulować instalację czyli podpiąć pod komputer (jeśli sekwencja). U mnie też jest trochę mułowaty ale to jest kwestia regulacji.
Co do spalania to rzeczywiście trochę dużo. Mi przy prędkościach 100-120km/h spala ok. 7,5l gazu (sprawdzone już niejednokrotnie).
tael
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 20:59
aiwer napisał/a:
Właśnie problem polega na tym, że na benzynie też jest zamulony.
Autko ma problemy aby osiągnąć 4000 obr./min.
Ostatnio to się wogóle załamałem, bo widziałem parę filmików na YouTube o Roverkach 214 i nie mogłem uwierzyć jak te auta wykręcają 5000-7000 obr./min. U mnie to nie do pomyślenia :(
ywis
Wysłany: Wto Gru 30, 2008 22:23
tael napisał/a:
A wykręcają, wykręcają i to bez najmniejszych problemów, ale jednak nie katuje tak auta, bo i po co na naszych jakże pięknych polskich drogach :)
blue827
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 07:42   Re: [Rover 214 1.4 16V] Instalacja BRC? Brak mocy na 4 i 5 b
tael napisał/a:
Może zapłon się przestawił? np przeskoczył pasek rozrządu o jeden ząbek. Jakbyś miał gdzieś dostęp do lampy stroboskopowej to warto sprawdzić czy wyprzedzenie zapłonu jest prawidłowe. Możesz też sprawdzić styki w kopułce przerywacza czy nie są zaśniedziałe.
Brak nowych postów [R25] Brak mocy na 1 i 2 biegu.
Noir Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Kwi 15, 2018 10:54
Noir
Brak nowych postów [R25] brak mocy na biegu 1,2
Sylwek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Sie 17, 2011 20:17
wachu990
Brak nowych postów [R214 Si '97] - brak mocy na 5 biegu
sim_co Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 16, 2009 01:21
Pływak
Brak nowych postów [r200] chwilowy brak mocy po zmianie biegu
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Wrz 13, 2012 10:42
Lewis
