Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Centralny zamek kierowcy
gagadrago
  Wysłany: Nie Sie 17, 2008 10:59   [R75] Centralny zamek kierowcy
Witam .. Mam pytanie czy ktos spotkal sie z taka sytuacja..
Wczoraj wrocilem z myjki i autko zamknelo sie elegancko. Po paru godzinach chcialem wsiac i sie nie otwieralo od strony kierowcy, a jak chcialem zamknac to klakson trukal za kazdym nacisnieciem guzika w kluczu do zamykania . O co z tym chodzi ?? ??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 10:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
lelek11
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 11:32
gagadrago napisał/a:
to znaczy że któreś drzwi są nie zamknięte albo klapa albo maska. (może też oznaczać że któryś zamek szwankuje chyba nie jestem pewien)
gagadrago
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 11:54
(może też oznaczać że któryś zamek szwankuje chyba nie jestem pewien)[/quote]
i chyba to bedzie najprawdopodobniej, bo centralny z pilota zamyka wszystkie drzwi a przy otwieraniu od kierowcy sie nie otwiera.. Ale dziwne ze zamknie a nie otworzy ..
Dobromir_2004
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 21:16
Ostatnio tez to przerabiałem. Też się zamykał, ale nie otwierał. Zaryzykowałem wyjęcie i próbę naprawy zamka. Na wstępie zaznaczę, że gdy zobaczyłem ten zamek, to się lekko przeraziłem. Wygląda jak jakiś radiomagnetofon :) . Ale w końcu go "rozgryzłem". Okazuje się, że są tam 2 silniki elektryczne. Jeden zamyka, ale żeby otworzyć muszą działać obydwa. Niestety, u mnie jeden z nich nie działał i objaw był właśnie taki, jak w opisie powyżej.
Dobromir
se7en86
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 21:22
Dobomir, możesz powiedzieć co zrobiłeś dalej z tym zamkiem ?? Naprawiłeś to jakoś ?? Mi również nie działa zamek od kierowcy. Zamyka sie, ale nie chce się otwierać. Jak możesz podaj wskazówki naprawy. Pozdrawiam
Dobromir_2004
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 21:45
Silniczki wyglądem przypominają przypominają te z dziecinnych zabawek. Takie małe, z przekładnia ślimakową. Żeby do nich dotrzeć trzeba odkręcić (mając już zamek na wierzchu) 4 śrubki i kilka zatrzasków. Silniczki łatwo wyjąć, bo są jedynie wciśnięte. Potem trzeba odgiąć blaszki(w obudowie silniczka), wyjąć plastikowy szczotkotrzymacz i zajrzeć do środka czy nie są spalone. Ja miałem wiele szczęścia, bo nie były spalone. Wystarczyło wyczyścić komutator drobnoziarnistym papierkiem ściernym, do którego "przyspawały" się szczotki, podłączyć silnik do prostownika, upewnić się że działa (zamieniac (+) z (-) żeby sprawdzić czy kręci się w obie strony-to konieczne) i ponownie zmontować zamek. To wszystko. Teraz działa bez zarzutu.
Dobromir
se7en86
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 22:01
dzięki :) w wolnej chwili będę musiał to sprawdzić. Pozdrawiam
Zukowaty
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 23:14
Mozliwe ze uda mi sie sciagnac te silniczki nowe tylko musze wyjac moj bo padl i zmierzyc dokladnie dlugosc trzpienia.Dam znac w najblizszym czasie co i jak sie udalo pozalatwiac.Z tego co pamietam to one wygladaja chyba jakos tak bo od tych w zabawkach roznia sie ze gniazdo elektryczne maja w srodku a nie wystajace.Jak ktos ma na wierzchu taki silniczek z centralnego to prosilbym o wymiary bo ja na razie mam takie jak na rys. i zdaje mi sie ze to powinno byc to.
Ostatnio zmieniony przez Zukowaty Sob Sie 23, 2008 14:56, w całości zmieniany 1 raz
Dobromir_2004
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 15:19
Tak, to te silniczki
Dobromir
Zukowaty
Wysłany: Pon Sie 18, 2008 15:21
No to to ja wiem tylko mi chodzi zeby ktos zmierzyl dlugosc trzpienia jak ma wyjety silniczek.
lelek11
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 10:37
gagadrago, i w końcu doszedłeś o co chodzi??
gagadrago
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 19:04
lelek11 napisał/a:
Nie doszedlem, ale trzasnolem drzwiami i samo sie zrobilo. Musialo sie cos odlaczyc lub cos innego bo teraz jest wszystko tip top :D Dzieki wielkie za pomoc koledzy. Pozdrawiam.
lelek11
Wysłany: Wto Wrz 16, 2008 21:46
Podziękować możesz kliknięciem na napis "Pomógł "
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 16:35
Zukowaty napisał/a:
Zukowaty, teraz dopiero przeczytałem to pytanie i nie wiem czy aktualne, ale na wszelki wypadek podam , że długość całkowita trzpienia to 63.5 mm a w części ze ślimakiem 28 mm. Pozostałe wymiary zgodne.
Andrzej
Zukowaty
Wysłany: Pią Mar 05, 2010 23:42
SeniorA, niestety już wysyłałem zapytanie do Johnson Electric poprzez moją firmę i minimalne zamówienie to tysią@c sztuk z tego co pamiętam. W detalu nie udało mi się ich znaleźć.
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 08:24
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=aragorn
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51438
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 08:46
Zukowaty, to trzeba by zamówić 2 tysiące silniczków ,bo drugi ma krótszy trzpień ( 59 mm), co nie jest problemem , ale ma też inne obroty ze względu na mniejszą średnicę ślimaka.Myślę, że te silniczki stosowane są też w siłownikach VIS.
Andrzej
Brak nowych postów [Rover 75] Centralny zamek i drzwi kierowcy
siara Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Lis 22, 2015 04:38
Brak nowych postów [R75 all] zamek drzwi kierowcy
kmisiowy Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Mar 15, 2016 13:37
AdaskoC
Brak nowych postów [R75 ] Centralny zamek
endriu50 Rover serii 75, MG ZT 0 Pią Maj 20, 2016 07:36
endriu50
Brak nowych postów [R75] Centralny zamek
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 08, 2008 21:55
Kazio_75
tomczyk32 Rover serii 75, MG ZT 12 Nie Paź 26, 2008 13:37
tomczyk32
