Forum Klubu ROVERki.pl :: [R111] Jak odłączyć immobilizer
zik
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 17:22   [R111] Jak odłączyć immobilizer
Typ: SLi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: wszystkie
Witam wszystkich.
Mój problem polega na tym że chce odciąć fabryczny alarm LUCAS aby muc zamontować nowy . Nie wiem jak:
- odłączyć immobilizer
- zrobić zeby komputer sie nie pokapował ze odłączyłem immobilizer
i dodatkowo pytanko, czy moge otwożyć samochod z uzbrojonym alarmem kluczykiem (pilot nie działa) i odłączyć akumulator (żeby auto nie wyło) i nastepnie zabrac sie za wycinanie immobilajzera, podlaczanie nowego alarmu itp...
Mam nadzieje ze nie namieszalem za bardzo i kazdy zorientowany wie o co mi chodzi z gory dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 17:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 20:36
jak otworzysz auto kluczykiem to nie będzie wyło nawet jak wyciągniesz i włożysz akumulator...
co do reszty to nie wiem... trzeba poszukać sygnału od centralki alarmu do kompa i zamontować coś co będzie go imitować... :???:
7Tomi
Wysłany: Wto Sie 19, 2008 22:53
Centralka immo jest nad schowkiem. Możesz po prostu wyciągnąć ją całkiem ale wtedy będziesz musiał założyć komputer od wersji bez immo i stracisz centralny zamek. Ewentualnie możesz centralkę rozbroić. ZTCP na Metropower ktoś opisywał, że wystarczy tylko jeden z kabelków zewrzeć do masy ale czytałem o tym tak dawno że nie jestem w stanie więcej pomóc.
7Tomi
zik
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 16:43
sTERYD napisał/a:
Na tym polega zały problem że bedzie wyło :/ i dodatkowo go nie odpale :/
I nadal nie wiem co zrobić, pilot sie zepsol i nie ma możliwości jego naprawy, prawdopodobie uszkodziła mi się cewka SMD1210 (taka mała kwadratowa, niebieska) gdyby ktos wiedział jaka jest jej wartość to też by było fajnie ja przypuszczam że 1mikro ale nie udało mi sie dokładnie jej zmierzyć.
W takim razie drogie pytanie bo widze że opcja z wymontowaniem immo odpada.
Czy jak kupie sprawny pilot, wylotuje tego scalaka ktory tam jest i wlotuje tego z mojego pilota (zakładając że on nie jest przyczyną usterki) To czy pilot będzie mi działąć ?
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 08:41
Raczej nie, chyba że jest osobna pamięć oprócz scalaka na pilocie (nie pamiętam a nie będę teraz rozbierać swojego). Wszystkie piloty do roverów po 95r. miały piloty ze zmiennym kodem, przez co pilota trzeba zaprogramować do samochodu (w kostce iso jest interfejs od ECU alarmu, imo, itd). Kiedyś widziałem na jakiejś stronce w internecie piloty samouczące się na kod zienny, ale nie wiem czy działałyby z Roverkiem.
inox
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 10:18
To ja się podłączę pod ten temat. Mam rovera 400 i mam takie pytanko . Czy normalnym jest to, ze jak chce otworzyć auto kluczykiem od strony kierowcy to alarm zaczyna mi wyć ? mogę tylko od strony pasażera ,lub normalnie z pilota . Te auta już tak maja, czy ja mam coś tam poryte ?? Pytam tylko z czystej ciekawości gdyż zawsze i tak otwieram pilotem .
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 10:20
inox napisał/a:
powinno być odwrotnie, od strony kierowcy da sie otworzyć bez wycia, a od strony pasażera niee :cool:
inox
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 10:29
sTERYD napisał/a:
inox napisał/a:
No, czyli mam odwrotnie hah , ale dopóki z pilota mogę otwierać to za naprawianie tego sie nawet nie zabieram .
krystianshoota
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 11:09
Może R inoxa miał kiedyś kierownicę po drugiej stronie...
jasiu87
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 11:15
takie rzeczy to tylko w erze :P
inox
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 11:28
krystianshoota napisał/a:
Nie raczej nie, ja osobiście autko przywiozłem z Włoch, jedynym włascicielem był takze Włoch , no chyba ze makaroniarze zrobili zamiankę , tylko pytanie po co ? Jak auto było uzytkowane w Itali i było tak kupione wsalonie . Podobno
pgrad
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 15:34
Po to że złodziej myśli że jak rozbroi zamek po stronie kierowcy to alarm się nie włączy. A dla właściciela żadna różnica czy będzie wstukiwać (o ile w ogóle kiedyś to nastąpi) kod immo z lewej czy z prawej strony...
zik
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 18:33
http://www.roverki.pl/article.php?sid=423 czy ten sposob pozwoli mi uruchomic mojego 111 sli ??
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 15:32
a masz taki kod??
trzeba by było zerknąć do instrukcji jak to wygląda... :hm:
Tomek_k
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 14:05   Witam Pilne
Witam mam ten sam problem .
Rover 400 rocznik 2000 silnik 1,4 benzyna - gaz .
Czy może mi ktoś pomóc co zrobić a mianowicie zaczęło się od tego iż mój samochód zaczął szarpać na małych obrotach wiec kupiłem nową kopułkę palec przewody i świece po wymianie samochód mi zapalił i było dobrze lecz po przejechaniu może 500 metrów po prostu padł .
Nie mogłem ponownie go zapalić .
Po podłączeniu jak widzę ze jest problem z immobilizerem . Pilot otwiera drzwi i zamek działa lecz nie mogę zapalić samochodu . Po podpięciu komputera wyskoczył mi jego właśnie błąd .
Teraz nasuwa mi się Pytanie co robić ? .
Może to jest słaba bateria i jego gdzieś nie łapie ( jest przypięty obok kluczyka ) .
Czy mogło by być ze padł pilot choć otwiera centralke ?
Czy można uruchomić silnik nie niszcząc centralki .
Czy można by było jakoś odłączyć immobilizer na stałe ?Jeśli tak to proszę opisać jak to zrobić . Kto może mi pomóc bardzo proszę o kontakt tel 725867811 bądź poprzez Email t.kaczynski@tlen.pl
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 14:10
w tych samochodach nie ma czegoś takiego jak "błąd immobilisera"
Interfejs się nie dogadał z Twoim samochodem. Szukaj przyczyny gdzie indziej. Może po prostu wsuwka sie z rozrusznika zsunęła...
Tomek_k
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 14:15   pilnie
Witaj . o tuż tak :
Wymionone były wczoraj
- 3 czyjniki
- 3 komputery
- 2 zestawy przewodow i swiec
- 2 zestawy kopułek i palców .
- 2 cewki
Nie pomogło nic . Z pilota mogę normalnie otworzyć samochód i tak dalej . Nie mogę go uruchomić. Ucieka mu Iskra zapali na sekunde i gaśnie po czym nie zapala .
Proszę o jakąś pomoc .
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 14:19
a komputery wymieniałeś razem z zestawem centralka alarmu pilot?
Tomek_k
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 14:21   pilnie
Witaj nie niestety nie , mam tylko jeden pilot .
Czy mozesz mi jakoś pomóc to może być wina pilota ?
BigBoyPL
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 16:01
Nie możesz sobie tak żonglować komputerami jak ci się podoba.
Jeden zestaw to komp silnika, centralka immo oraz piloty, działają tylko w całości, jak włożysz cokolwiek innego to trzeba programować albo przelutować pamięci od nowa.
PS. w każdym dziale masz przynajmniej kilka tematów o immo, dlaczego piszesz w dziale nieodpowiednim dla twojego modelu samochodu ?
Brak nowych postów [R111] Kto mi wymieni bak w r111 w Krakowie lub okolicach?
kes Rover serii 100 2 Pon Lut 07, 2011 22:45
kes
Brak nowych postów [R111] Zawieszenie
Cherman Rover serii 100 1 Sro Maj 20, 2009 12:44
Steff
Brak nowych postów [R111] Skrzypi
R111 skrzypi przednie zawieszenie...
luknogal Rover serii 100 5 Sro Sie 29, 2007 20:15
7Tomi
tomq Rover serii 100 9 Sob Cze 02, 2007 18:05
7Tomi
Brak nowych postów [r111] zawieszenie
Gruby Rover serii 100 6 Pon Paź 13, 2014 08:26
wooy11
