Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214i] Nie Pali
[R 214i] Nie Pali
G-Rucha
  Wysłany: Pią Mar 07, 2014 20:11   [R 214i] Nie Pali
Witam, to znów ja, mam kolejny problem z Rover'kiem, a mianowicie postał kilka dni i nie chce zapalić, niedawno wymieniłem komplet kabli i świece, więc to zapewne nie stanowi problemu, po wykręceniu, świece były wilgotne, osmolona było tylko na czwartym cylindrze, czym może to być spowodowane ?
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Patryk25
Wysłany: Pią Mar 07, 2014 23:17
Z rutyny powiem, świece wilgotne=brak iskry. Wykręć świece (ewentualnie znajdź jakieś stare ale działające) włóż w kable zapłonowe i połóż na pokrywie rozrządu (tak żeby gwintem dotykały masy=silnika), i dowiesz się wszystkiego. Jeżeli iskra jest to musiałbyś zdjąć kopułke i sprawdzić czy palec jest na właściwym miejscu.
[ Dodano: Pią Mar 07, 2014 23:17 ]
No i oczywiście jak położysz świece na pokrywie i znajdziesz kogoś kto będzie ,,kręcił" silnikiem to nie zapomnij żeby zatkać otwory od świec bo będzie dmuchać mieszanką (żebyś nie miał fajerwerków:D)
G-Rucha
Wysłany: Sob Mar 08, 2014 21:35
na cylindrze pierwszym był za mały odstęp przy świecy, prkktycznie zwierało, odgiąłem śrubokrętem, sprawdzajac szczelinomierzem tak, by był odstęp równy z resztą świec i odpalił, dzięki wielkie
Brak nowych postów [R 214i] Zgasł i nie pali
Boyka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 07, 2012 12:41
Boyka
Brak nowych postów [Rover 214i 1.4 16V 1995] Brak mocy i nie pali na jeden gar.
chomik1948 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 39 Pią Paź 29, 2010 20:13
Harry
Brak nowych postów [214i] Rover 214i popychacze hydrauliczne
Sierzant Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Lis 24, 2016 19:35
sobon
Brak nowych postów [r 214i 1.4 97r] Filtr przeciwpyłkowy ROVER 214i
TomaszBarczyk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Lis 09, 2009 15:37
PTE
Brak nowych postów [214i] Silnik z poloneza do 214i?
Sliver Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Lut 22, 2008 19:56
PHJOWI
