Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Podświetlanie pokręteł od ogrzewania
Pawson
  Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 19:32   [R400] Podświetlanie pokręteł od ogrzewania
pokretla od ogrzewania nie sa podswietlone... tak jest w tej serii czy cos nawalilo? co moze byc przyczyna? bezpiecznik czy zarówka?
bezpieczniki posprawdzalem pod maska i obok kierownicy w srodku i sa wszytskie sprawne(chyba ze ktorys mi umknal...) pytam poniewaz nie chce mi sie na prozno rozbierac calej deski zeby dojsc do zarowek... (nie bylo fabrycznie podswietlania w schowku wiec tutaj tez moze nie byc... w co watpie:)) prosze o odpowiedz;)
pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 19, 2011 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 19:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:19
pokrętła są fabrycznie podświetlane
poczytaj sobie to:
http://www.roverki.pl/zro...-serii-400.html
danielsonicl
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 20:22
Ja jak kupiłem swojego R to też nie było podświetlania,wymień żarówki i będzie oki.Strasznie krótkie kabelki u mnie były,u was też?
Pawson
Wysłany: Nie Wrz 07, 2008 21:19
dzieki:) w najblizsza sobote mnie troche roboty przy tym czekalo...
i sie przy okazji dowiedzialem ze przy popielniczce tez jets swiatelko ;d
[ Dodano: Sob Wrz 13, 2008 16:02 ]
no i w koncu wymienione;) troche roboty przy tym jest jednak... przy okazji zespulem pokretla bo nie chodzilo mi ogrzewanie cieplo zimno i pozycje ogrzewania :roll: ale poprostu jak wyciaglem panel pospadaly linki;) teraz jzu wszytsko gra;] oprocz jednego... jak wlacam swiatla awaryjne przycisk powinien mrugac.. wymienilme w nim ta mala zaroweczke a tu nadal nic...
co moze byc nie tak?
Brak nowych postów [R416] Podświetlanie pokręteł ciepło/zimno
Tacowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Maj 03, 2007 13:39
Brak nowych postów [414 1,4 16V 1998r] podświetlanie wskaźników ogrzewania
duszek-82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Lip 23, 2010 15:43
duszek-82
Brak nowych postów [R400/45/MG ZS] Nietypowe tarcze pokręteł nawiewów
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Mar 11, 2009 08:59
Mix
Brak nowych postów [R400] Podświetlenie zegarów, zegarka, pokręteł, popielniczk
Podświetlenie zegarów, zegarka, pokręteł, popielniczki
Raek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Gru 28, 2008 15:25
Raek
Brak nowych postów [R400]Jakie żarówki do licznika,pokręteł nawiewu itp...
mastersik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Maj 14, 2013 20:32
klik
