Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 1.4i 98'] skuteczniejsze sprzeglo
Lepsze sprzeglo i gaz
memphisto
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 20:06   [r200 1.4i 98'] skuteczniejsze sprzeglo
Witam, mam takie pytanie czy da sie zmienic ustawienia gazu i sprzęgła?
Dokładnie chodzi mi o to, że miałem ostatnio renaulta i sprzeglo łapało od razu po centymetrze a gaz byl czuly na dotyk i dalo sie wyrwac niezmiernie szybko
w roverku tego nie mam =/ sprzeglo lapie od polowy a gaz taki dziwny tez nie od razu lapie najpierw moge nacisnac gaz lekko i nic pozniej dopiero mocniej i cos zalapie
Da sie to podregulowac/zmienic ?
Wysłany: Czw Wrz 11, 2008 20:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Homi
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 08:31
Z tego co wiem, nie ma regulacji sprzęgła w R200. Ten typ tak po prostu ma, sprzęgło bierze wysoko.
Gdzieś czytałem o tym na forum, ale teraz nie znalazłem. :neutral:
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 08:42
memphisto napisał/a:
Kasowanie luzu linki sprzęgła (porada autorstwa Mariusza418):
"Wystarczy pociągnąć za pancerz linki w komorze silnika do siebie. Jeśli to nie pomoże to należy odchylić osłonę gumową linki, która znajduje się na przegrodzie silnika i założyć tam cybant metalowy po uprzednim pociągnięciu linki do siebie, a następnie skręcić."
memphisto
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 15:23
co to jest cybant metalowy ? : )
Wysłany: Pią Wrz 12, 2008 15:44
Cybantami są np. mocowane znaki drogowe do słupów. Przyjrzyj się ;-)
[ Dodano: Pią Wrz 12, 2008 16:44 ]
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cybant
Brak nowych postów [ROVER 400] SPRZEGLO SD A SDI?
GREG. Tuning mechaniczny 12 Pon Cze 13, 2011 15:09
GREG.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] 1,4 16V
m35sie2 Tuning mechaniczny 1 Nie Gru 15, 2013 10:36
greg-si
Brak nowych postów [ R200 1.8 VVC 97r ] Pytanie....
dawidSC Tuning mechaniczny 13 Sro Sie 20, 2008 23:25
marcinmarcin
Brak nowych postów [R200 96'] PRZELOT
radocha Tuning mechaniczny 20 Pią Maj 23, 2008 07:54
dobryziom
Brak nowych postów [R200] Swap do 1.8 16v
Gość Tuning mechaniczny 40 Czw Cze 12, 2008 10:20
michone
