Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Stuki w przednim zawieszeniu
Wymieniłem już wszystko. Dalej stuka.
simion0
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 09:57   [R620] Stuki w przednim zawieszeniu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mamm dziwne stuki w przednim zawieszeniu. Wymieniłem już wachacze górne i dolne łączniki stabilizatora itd. ale mimo to stuka przy np zjeżdzaniu z krawężnika albo np gdy najade na dziurę i gdy koło podskakuje do góry to cisza ale gdy opada to w tedy jest stuk
Nie dobierałem sie jeszcze do amorów czy tam może tkwić przyczyna??
Jezcze zauważyłem dziwny dzwiek (jakby udeżyć czymś w sprężyne) przy skręcie kołami
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 23:31, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 09:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 09:59
simion0 napisał/a:
Nie chce Ciebie martwić, ale do "wszystkiego" to brakuje sporo, np. wahacze dolne, łączniki stabilizatora, amortyzatory.
Stawiam na wahacze dolne (sworzeń).
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:02
piter34 napisał/a:
Ja bym ZACZĄŁ od dolnych sworzni - jeśli to one stukają, to może spotkać Cię bardzo niemiła niespodzianka - pęknięty sworzeń (a tak kończy się za długie stukanie) = złożone zawieszenie (koło kładzie się poziomo pod autem) - przy małej prędkości to tylko uszkodzenia blacharskie - błotnik, nadkola, drzwi, może słupek, przy większej - utrata kontroli nad autem...
simion0
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:03
Wachacze dolne wymienione
Tak jak pisalem nie wymieniłem jeszcze tylko amortyzatorów
Sprawdzałem w warsztacie który robi zawieszenia i stwiedzili brak gdziekolwiek luzów, dlatego pisze na forum moze ktos ma to samo :( ??
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:04
maciej napisał/a:
patrz ostatni przypadek na Zlocie letnim przy hamowaniu ;) całe szczeście predkośc już była mała ...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:08
Brt napisał/a:
patrz ostatni przypadek na Zlocie letnim przy hamowaniu całe szczeście predkośc już była mała ...
Albo nie tak dawno R420D Tomi'ego i tu było gorzej, bo nic nie stukało - wada materiału i już - na szczęście też było wolno.
NEOSSS
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:19
simion0, Dolne sworznie sprawdz, koncowki drazkow oraz gumy stabilizatora, mozesz takze posprawdzac tuleje drazkow, jezeli wymienia sie zawieszenie to juz robmy wszystko a nie ze to jeszcze wytrzyma 10 tyś a potem kaput bo przez wykonczony jeden material zalezny od drugiego to ten nowy drugi wykancza sie dwa razy szybciej...
simion0
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:21
Wiec nie bardzo wiecie co może być przyczyna?? Tylko mnie straszycie złożeniem się koła
Mama ndzieje ze do tego nie dojdzie ba tak jak pisałem wymieniłem wahacze dolnejak i górne na żadnych sworzniach nie ma luzów.
Wiec chciałem sie teraz dobrac do amortyzatorów. Są tak jakieś łożyska pod kielichami Jest możliwośc ze one przy wiekszym luzie moga dawać tean stłumiony stukot??
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 10:45
simion0 napisał/a:
Tzw. łożyska amortyzatorów. Tak, one mogą dawać taki dźwięk.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 13:06
simion0 napisał/a:
Kryształową kulę zostawiłem w domu. :P
simion0 napisał/a:
Nieee... Napisałeś:
simion0 napisał/a:
Gdybyś korzystał ze znaków przestankowych, to może zrozumielibyśmy, że wymieniłeś "wahacze dolne i górne" oraz "łączniki stabilizatora itd.", a tak to tylko zastanawiałem się co to są "dolne łączniki stabilizatora itd.".
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 13:34
maciej napisał/a:
Sam jedyny nie byłeś :lol:
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Wrz 17, 2008 14:38
piter34 napisał/a:
Patrząc na różne ciekawe określenia spotykane w opisach "technicznych" czytając to uznałem, że chodzi o łączniki stabilizatora, a że "dolne" - bo są raczej na dole niż na górze samochodu/zawieszenia. ;)
Brak nowych postów [r620sdi] stuki w przednim zawieszeniu
gaxik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Wrz 29, 2014 10:02
Marcin84
Brak nowych postów [R620] Stukanie w przednim zawieszeniu
gucwiz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 05, 2009 11:55
Mazak
Brak nowych postów [R620] Pukanie w przednim zawieszeniu
karolkos Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Gru 26, 2010 09:42
_papa_
Brak nowych postów [R620] Przyczyna stukania w przednim zawieszeniu
zaq Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Cze 27, 2012 17:06
marthinez
Brak nowych postów [R620] Stuki w zawieszeniu
Golab33 Rover serii 600, Honda Accord 9 Pon Maj 21, 2007 07:50
