Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Jak podejść rozrusznik
szybkie pytanie
DiabloHR
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:39   [R200] Jak podejść rozrusznik
Chodzi mi tylko czy od kanału czy da radę od góry? jest to rover 200 1.4 16v 97r Szukałem po forum i nie znalazłem... Muszę wiedzieć czy dam radę wyjąć pod blokiem bo autko nie odpala i do garazu będzie problem zajechać :lol: Co do przyczyn braku reakcji rozrusznika chyba wszystko przeczytałem więc interesuje mnie tylko odpowiedź na w/w pytanie
Pozdrawiam!
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 22:45 ]
i jeszcze tylko jakie śroby trzynamą? klucz 13 czy imbus a może inny wynalazek?
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rafalskorupski
Wysłany: Wto Wrz 23, 2008 21:49
da rade od gory chociaz duzo latwiej od dolu. Klucz o ile sie nie myle to 13 i 10 bedzie potrzebna
[ Dodano: Wto Wrz 23, 2008 22:51 ]
a swoja droga sprobuj kluczem francuskim ale mlotkiem kilka razy stuknac w ten rozrusznik czesto bywa tak ze szczotki w srodku sie zakleszczaja i dlatego rozrusznik nie obraca i nie odpala. Popukaj i sprobuj odpalic a wtedy mozesz podjechac na kanal gdzies bedzie ci latwiej
giewu
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 07:05
DiabloHR napisał/a:
da radę od góry :mrgreen: ...
musisz tylko zdemontować obudowę filtra powietrza, by mieć lepszy dostęp do niego :lol:
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 17:44
całkiem wygodnie się go wyjmuje na leżąco ;)
rafalskorupski napisał/a:
i jeszcze ZTCP 17 do przewodów na elektromagnesie ;)
R-200
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 18:30
Nawet można sobie poleżeć, jak cieplo na dworze. :lol: :lol: :lol:
Pozdrowienia Piotr.
DiabloHR
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 22:12
ok dzięki wielkie dziś nie miałem czasu ale może jutro Dopiero co zrobłem wycieraczki przednie a teraz rozrusznik ale to norma auto ma już 260tys przebiegu :lol:
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 22:37
w kanciaku wyjalem bez kanalu, trzeba wyjac aku, caly filtr powietrza, no i od dolu przeszkadza oslona silnika, trzeba ja czesciowo odkrecic, potem troche z gory i troche z dolu i jakos poszlo
Wysłany: Sro Wrz 24, 2008 22:40
całe szczęśćie w okrąglakach w benzynie nie ma oslony silnika ;)
Brak nowych postów [r200]rozrusznik
rudealis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 03, 2013 20:39
Brak nowych postów [R200] Rozrusznik
maurer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sie 31, 2010 14:32
Brak nowych postów [R200 1,4 98r] rozrusznik?
siejson Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Mar 17, 2010 09:04
Wydryszek
Brak nowych postów [r200] Rozrusznik nie kręci
marcze83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Gru 13, 2012 22:43
zdzichu
