Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 iTD `00] Nie czujnik tem. ani termostat a co?
egon62
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 10:25   [R25 iTD `00] Nie czujnik tem. ani termostat a co?
Witam wszystkich i mam pytanie: czy ktokolwiek z Was miał taki objaw z wskażnikiem temperatury ,że :-d ługo wskażnik nie idzie w górę -mam obawę że długo się nagrzewa;-gdy już pójdzie w górę to za chwilę opadnie i tak 2,3 razy,póżniej wskazuje dobrze. Na pewno nie jest to wina termostatu ani czujnika temperatury były zmieniane( co prawda czujnik był z używanego anglika). A może tak Roverki mają:)?
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomek-sis
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 11:14
Nie ma cudów. albo czujnik, albo termostat, albo być może wymieniłeś termostat ,ale
zamiast go wpiąć to tylko włożyłeś. termostat ma dwa wystające motylki trzeba go
wcisnąć w obudowę i przekręcić tak ,aby zaczepić tymi motylkami w wypustki w
obudowie . Dodam ,że Rover 200 sdi i 25 idt maja różne konstrukcje termostatu
nawet w serwisie byli tym zdziwieni.,ale tak jest ,miałem 200 sdi i 25 idt i przera-
białem to na własnej skórze
Pozdrawiam tomek-sis@o2.pl
tomek-sis
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 11:17
tomek-sis napisał/a:
Dodam ,że Rover 200 sdi i 25 idt maja różne konstrukcje termostatu nawet w serwisie byli tym zdziwieni.,
A co to za serwis??
tomek-sis
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 11:18
PŁOCK
tomek-sis
Tomi
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 11:20
PŁOCK
Tam było kiedyś ASO. Czy to o ten serwis chodzi?
tomek-sis
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 11:21
TAK
tomek-sis
egon62
Wysłany: Sob Paź 04, 2008 20:34
:oops: A to ci zagadka, w poniedziałek tą sprawę postaram się sprawdzić w sklepie,ale trza go wyjąć i .... :bezradny: . Tomek-sis-Wielkie dzięki za podpowiedż,pozdro.!
tomek-sis
Wysłany: Wto Paź 07, 2008 21:25
W sklepie mogą Ci nie pomóc ,gdyż wszystkie serwisy i katalogi mówią o tzw. trójniku
czyli termostat jest ułożony między trzema wężami, natomiast w R25 20 idt jest on przykręcany do bloku silnika a tego w żadnym katalogu nie znajdziesz
pozdrawiam
tomek-sis
Brak nowych postów [R214 Si, 99] czujnik temperatury, termostat
kumululu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 15, 2008 22:17
kumululu
Brak nowych postów [R220SDI] Termostat czy czujnik na deske?
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Pon Cze 24, 2013 13:18
BigBoyPL
Brak nowych postów [r214si 97r] Termostat czy czujnik temp?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 26, 2011 10:16
poziomkaZ
Brak nowych postów [R200] termostat i czujnik temperatury poraz kolejny
takanchi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 28, 2016 12:16
takanchi
Brak nowych postów [R25] Termostat
Fritzovsky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Lis 09, 2017 16:49
seraph
