Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Alarm i centralny zamek nie działają
Alarm i centralny zamek nie działają i nie mogę zapalić auta.
adrian23
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 15:22   [R45] Alarm i centralny zamek nie działają
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2000
Alarm i centralny zamek nie działają i na dodatek nie mogę zapalić samochodu. Kręci ale nie chce załapać. Bezpieczniki wyglądają dobrze. Akumulator w pełni naładowany.
Dodam, że nie świeci mi się dioda przy prędkościomierzu. Ta od alarmu.
Ostatnio odkręcałem drzwi kierowcy i przeczyściłem tam dwie kostki. Może tam coś zepsułem???
Poza tym jeden przekaźnik sprawdzałem. Może zwarcie zrobiłem???
Nie mam pomysłów.
Proszę o pomoc.
adrian23
Rover 45 1.6l is '00
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Lut 26, 2011 22:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 15:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Paź 12, 2008 22:33
Sprawdź bezpieczniki. Mogłeś rzeczywiście coś popsuć zarówno w drzwiach jak i przy przekaźniku . Zazwyczaj poszukiwania zaczyna się od rzeczy które ostatnio były ruszane.
adrian23
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:22
Sprawdziłem przy drzwiach i jest w porządku. Chyba coś spaliłem przy skrzynce z bezpiecznikami lub gorzej sam komputer.
Oprócz tego, że nie mogę zapalić auta i alarm z centralnym zamkiem nie działa, to jeszcze odkryłem, że szyberdach i światła wewnętrzne nie działają. Podświetlenie stacyjki też nie działa. Bezpieczniki są w porządku.
Więc nie wiem co robić. Może ktoś miał podobny problem.
Zastanawiam się co dokładnie mogło się spalić. Czy muszę wymienić skrzynkę z bezpiecznikami, czy cały komputer ecu. A może tylko komputer od centralnego zamku???
adrian23
konradp
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:26
moze poprostu bateria w pilocie Ci padla
michone
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:29
konradp napisał/a:
jak padnieta bateria moze byc przyczyna :
"Oprócz tego, że nie mogę zapalić auta i alarm z centralnym zamkiem nie działa, to jeszcze odkryłem, że szyberdach i światła wewnętrzne nie działają. Podświetlenie stacyjki też nie działa. Bezpieczniki są w porządku"
adrian23
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 19:32
Bardzo chciałbym żeby to była bateria w pilocie. To jednak zapowiada się bardzo kosztownie dla mojego portfela.
adrian23
des
Wysłany: Pon Paź 13, 2008 23:59
konradp napisał/a:
Gdyby to była bateria to nawet nie zacząłby kręcić tylko od razu po przekręceniu kluczyka w stacyjce z pozycji II na III usłyszałby (chyba) trzykrotne pikanie które mówi nam, że bateria w pilocie zdechła, a poza tym miałby duże problemy z otwarciem drzwi.
polakpolak29
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 00:05
A co ma bateria w pilocie do podświetlenia stacyjki ?? lub do szyberdachu zresztą jeżeli nie nacisnę przycisku na pilocie otwórz to przy odpalaniu po 1 nie odpalę auta nawet nie bedzie sie kręcił a po 2 zacznie mnie informować takim dźwiękiem ze zaraz włączy się alarm. Ale moge się mylić
Ostatnio zmieniony przez polakpolak29 Wto Paź 14, 2008 14:23, w całości zmieniany 1 raz
adrian23
Wysłany: Wto Paź 14, 2008 09:55
A może jakiś pomysł co mogło się popsuć?
[ Dodano: Wto Paź 14, 2008 21:19 ]
Samochód trafił do warsztatu. Jutro się dowiem co się popsuło.
[ Dodano: Nie Paź 19, 2008 10:54 ]
Okazało się, że zrobiłem spięcie przez to, że źle podłączyłem przekaźnik. A zepsuła się mała część która zarządza alarmem i centralnym zamkiem, i to ona została wymieniona.
Teraz jeździ się już dobrze i akumulator się już nie rozładowuje.
Pomimo to zamierzam w marcu sprzedać rovera, bo już mam tego dosyć, że wszystko się w nim psuje. Już i tak zapłaciłem za naprawy ponad 1,5 wartości samochodu, a mam te auto 7 miesięcy. Za dużo razy mnie zawiódł, chociaż muszę przyznać, że cudownie się nim jeździ.
adrian23
Brak nowych postów [R416Si] Centralny zamek i alarm
SeboluX Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Gru 05, 2012 13:37
michu027
Brak nowych postów [420Di 98] Alarm i Centralny zamek
el_guapo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Lis 04, 2009 13:26
el_guapo
Brak nowych postów [R420] Wariuje alarm i centralny zamek
karamen Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Sro Lip 16, 2008 06:43
Brak nowych postów [R45] Zamek centralny
grzegorz_k. Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Sie 22, 2007 20:39
grzegorz_k.
Brak nowych postów [R400] Alarm, centralny
hanka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 05, 2007 20:28
hanka
