Forum Klubu ROVERki.pl :: Import EPS do Corela 12 z AutoCada2000
Przesunięty przez: thef
Wto Paź 21, 2008 09:59
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 12:23   Import EPS do Corela 12 z AutoCada2000
Pytam bo może orientuje się ktoś mianowicie
Coś nie bardzo mi chula importowanie pliku .EPS z AutoCada do Corela 12. Wczesniej miałem Corela 8 i było wszystko tip-top teraz obraz ktory importuje jest baaaardzo kiepskiej jakości generalnie same schodkowo-pixelowe linie i nie da się nic z tym zrobić.
Wcześniej można było rozbić bloki teraz już nie - jest to po prostu jako zwykły obrazek kiepskiej rozdzielczości... :/
W AutoCadzie nic nie kombinowałem jedynie zmieniłem pare dni temu Corela i prawdopodobnie coś może w ustawieniach... ale nie wiem co i jak w nich...
Anyone? :)
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcin_przybys
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 13:06
Polecam zmienić strategię... :mrgreen: Ja działam w komunikacji CAD -- > program graficzny za pomocą PDF'a. Jest darmowy programik PDF Creator który działa jak wirtualna drukarka zapisuje pdf przez print w CAD'zie. PDF jest w wersji wektorowej czyli teoretycznie tak jak EPS'y a z tego co mi sie wydaje Corel importuje PDF'a isn't it ? Jakość jeszcze nigdy mnie nie zawiodła.
Co do ustawień Corela nie pomogę bo nie używam tego programu.
www.enzymtworczy.com BLOG ENZYM
www.camfora.com FIRMOWA work in progres
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 14:31
Z AutoCada robie wirtualnego plota na format eps wiec chyba o tym samym mówimy...
w PDFie mówisz... hmmm gdzieś miałem PDF Creator wieć może pokombinuje cosik w tej opcji... ;)
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 16:03
a próbowałeś przez bmp/tiff ? jakość znacznie lepsza niż przy pdfie, a tak samo możesz normalnie wydrukować (niestety trochę waży :/ )
xROnx
MG ZT
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 20:14
powiedzcie mi czy jesli zrobie pdf'a to czy bede mogł bo edytowac w corelu?
bo o co mi chodzi:
Wczesniej gdy w AutoCadzie robilem wirtualny wydruk zapisujac jako eps i importowalem go do corela to mialem generalnie wszystkie linie osobno i moglem sobie je edytować (poszczególne pogrubiać, wypełniać texturą itp itd)
A jeśli bede mial to jako pdf to bedzie taka możliwość? ;>
marcin_przybys
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 21:16
Ja w Illustratorze mogę edytować wiec Corel też powinien dać radę .
Z całym szacunkiem sTERYD ale jakim cudem ? bmp i tif to bezkompresyjny lub z bezstratną kompresją rastry a raster zawsze pozostanie rastrem. W pdf'ie masz zapisane krzywe jako wektor więc lepszej jakości mieć nie będziesz ;)
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 21:39
szczerze mówiąc nigdy sie tym nie bawiłem akurat w korelu, ale z tego co wiem to pdf to skompresowany wydruk....
a tak btw... przeca corel otwiera dxf Acada...
marcin_przybys
Wysłany: Nie Paź 19, 2008 21:54
Pdf to gigantyczne zagadnienie bo w tej chwili możesz mieć tam nawet interaktywne 3D, filmy, wektory rastry itd. Z założenia jest to "Kontener" do przenoszenia różnorakiej treści Portable Document Format.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 10:16
hmmm a jak mam zrobić pdf'a w AutoCadzie?
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 15:59
ściągnij sobie bullzip pdf printer ;)
http://www.google.com/url...k5KLE-Al1fBvwYA
henryk
Wysłany: Pon Paź 20, 2008 23:58
xROnx napisał/a:
ze strony autodesk ściągnij darmowy (legalny) DwgTrueView. Program ten pozwala nie tylko na oglądanie rysunków nawet z najnowszej wersji AutoCAD-a, ale pozwala drukować te rysunki na zainstalowanych drukarkach w systemie oraz oferuje drukarkę -własną, wbudowaną- dwg2pdf. Daje to mniejsze i lepiej się otwierające pdf-y niż PdfCreator lub (drugi freewarowy) Cutepdf. Szczególnie jeżeli rysunki CAD zawierają rastry.
Pozdrawiam, Henryk
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 08:29
xROnx, zapamiętałbyś w końcu, że takie tematy dajemy do Hydeparku, bo ciagle tylko przenoszę te Twoje wątki ;) . W offtopic znajdują się tematy dotyczące w jakiś sposób roverków.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 09:41
thef napisał/a:
taki krótki OT:
Oto co jest napisane w zasadach kącika offtopic:
"Witaj w kąciku "Offtopic" forum Klubu ROVERki.pl
Zanim zaczniesz pisać przeczytaj poniższe zasady kącika:
1. Ten kącik służy do prowadzenia dyskusji na szeroko pojęte tematy okołoROVERkowe oraz w ogóle niezwiązane z ROVERkami, za wyjątkiem spamu.
2. Można tutaj dodawać tematy np. o charakterze informacyjnym, czy też zapytujące o zdanie innych użytkowników forum, o ile zakres poruszanych kwestii nie jest związany z tematyką pozostałych, istniejących na forum kącików. Tematy nie spełniające opisanych kryteriów będą usuwane lub przenoszone do odpowiednich kategorii.
3. W tym kąciku obowiązuje regulamin forum
4. Pisanie w tym kąciku oznacza akceptację powyższych zasad.
W razie problemów z obsługą forum zapoznaj się z FAQdotyczącym obsługi forum."
Więc albo w zasadach jest coś pochrzanione albo ja mam racje ;)
A teraz powrót do wątku :)
Próbowałem zimportować dwg do corela (bo je czyta) i mi zimportowało - więc jest już połowa sukcesu, tylko pozostaje jeszcze kwestia skali, ponieważ wcześniej drukując wirtualnie mogłem sobie ustaliś skale rysunku i dopasować to do wydruku na konkretnym formacie papieru...
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 09:58
xROnx napisał/a:
taki krótki OT:
Faktycznie, mój błąd. Zwracam honor.
xROnx
MG ZT
Wysłany: Wto Paź 21, 2008 10:00
thef napisał/a:
:brawa: :mrgreen:
spoko ;)
Brak nowych postów Pytanie o Corela - takie troche bardzo pilne....
xROnx Offtopic 1 Wto Lip 08, 2008 18:44
walkie
