Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Wskaźnik paliwa, pilot i alarm
mariuszlol23
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 13:16   [R620] Wskaźnik paliwa, pilot i alarm
Mam dwa pytania co do samochodu rover 620 sdi 1996 rok.
1. Czy wskaznik paliwa dziala caly czas, nawet gdy wylaczy sie stacyjke i wyciagnie kluczyk??
2. Pytanie do do pilota z alarmu. Zasieg tego pilota jest troche smieszny. Myslalem, ze to wina bateri, kupilem nowe, ale nadal dziala z odlegosci 300 cm od szyby samochodu. Czy to jest normalne w tym modelu??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 26, 2011 20:59, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
robo19751
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 13:29
Witam cię .
Co do pierwszego pytania to wskażnik działa po wyjęciu kluczyka.
jeżeli chodzi o pytanie drugie to ja mam 620 z 1995 roku i u mnie pilot działa tak jak u ciebie ja się już przyzwyczaiłem . Pozdrawiam Robert.
mariuszlol23
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 13:54
Czyli to jest normalne. A idzie jakos powiekszyc jego zasieg?? A jak sie uruchamia alarm samemu??
McGAJveR
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 15:28
mariuszlol23 napisał/a:
Niestety , jest to pilot IR i zasięgu nie zwiększysz... Chyba , że wymienisz centralkę na taką która obsługiwana jest pilotem radiowym!
Zostaw otwarte drzwi i aktywuj alarm pilotem...
Odczekaj , aż się uaktywni i wsadź głowę do samochodu.Powiedz coś i już działa... :hahaha:
Sam to sprawdziłem!
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
mariuszlol23
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 18:58
Ciekawe ile to kosztuje.
Hehehe sprawdze, czy ten sposob dziala:D
[ Dodano: Nie Paź 26, 2008 21:17 ]
NIe udalo mi sie urochomic alarmu:P
Jakes inne pomysly??
NEOSSS
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 22:17
mariuszlol23, masz pilota jedno przyciskowego?
mariuszlol23
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 22:25
Tak, a co??
NEOSSS
Wysłany: Nie Paź 26, 2008 23:58
mariuszlol23, pstryknij pilotem sprawdz czy kierunki zamrygaja 3 razy, najpierw otworz okno... pomachaj w srodku za jakas minute :)
mariuszlol23
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 21:45
Zamrugalo 3 razy. Zrobilem jak mowilem i zero reakcji alarmu. Zaczlem krzyczec w srodku, trzas samochodem na boki, hehe dalem mu z liscia i nic. Czy wogule jest tam alarm??
RoBBoD
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 23:05
Wskazówka od paliwa działa po wyjęciu kluczyka hmmm ciekawe.
A tak serio to jest inaczej. Jak komuś sie nudzi to niech rozłozy licznik troche. Wskazówki od prędkości, obrotów i temp. można łatwo ruszyć palcem a ta od paliwa daje opór. Na tyle duzy ze poprostu nie opada po wyciągnieciu kluczyka.
Ot to cała jego tajemnica.
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 23:12
RoBBoD napisał/a:
Tak jest w wielu samochodach.
RoBBoD napisał/a:
A wszystko po to, żeby zniwelować chwilowe skoki wskazówki przy nachyleniu pojazdu.
NEOSSS
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 23:13
RoBBoD, a wiesz logicznie po co jest ten opór? ŻEBY WSKAZYWAĆ AKTUALNY STAN PALIWA W ZBIORNIKU!!! SILNICZEK REGULUJE WSKAZÓWKĄ A PO WYJĘCIU KLUCZYK ON SIĘ ZWALNIA JEDNAK WSKAZÓWKA JEST W TYM SAMYM MIEJSCU ABY WSKAZYWAĆ CAŁY CZAS STAŁY POZIOM PALIWA WYREGULOWANY WCZEŚNIEJ PRZEZ SILNICZEK!!!
To nie wada konstrukcyjna tylko pomysłowość... :roll:
thef uprzedziłeś mnie... :cool:
RoBBoD
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 23:18
Ale ja to wiem choć osobiście wole takie ruchome ;) Ale przy okazji temat wskazówki jest opisany doszczętnie ;)
mariuszlol23
Wysłany: Pon Paź 27, 2008 23:30
To moze teraz przejdzcie do tematu alarm:P
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 00:10
czyżbyś miał pilota na podczerwień ?? :hm:
celuj w odbiornik nad lusterkiem, pilot musi go widzieć :cool:
mariuszlol23
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 21:23
Z bliskej odleglosci widzi go.
A jak zalaczyc alarm w samochodzie??
NEOSSS
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 21:53
mariuszlol23, naciskajac przycisk a alarm sie uaktywnia mrygajac 3 razy kierunkami
mariuszlol23
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 22:05
Ale mi chodzi o zalaczenie typu zeby zaczol wyc, ryczec itp hehe
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 22:07
Zostaw otwartą szybę, zazbrój alarm a potem otwórz drzwi. Musi zacząć wyć.
mariuszlol23
Wysłany: Wto Paź 28, 2008 22:16
mam otworzyc dlonia ta guzik z drzwi czy od srodka za klamke??
Brak nowych postów [R620] Alarm+centralny+pilot. Bez immo...
bear007 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Sie 14, 2007 14:48
bear007
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik paliwa
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Paź 03, 2007 15:04
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 28, 2008 15:50
tiruces
Brak nowych postów [R620] Wskaźnik paliwa, rezerwa ...
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Sie 24, 2009 21:28
Phillippe
Brak nowych postów [R620] wskaźnik poziomu paliwa
fenomen1717 Rover serii 600, Honda Accord 0 Sro Sie 21, 2013 19:39
fenomen1717
