Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 SDI 98'] Problem z odpalaniem - czasami nie kręci
pozycja III słychać tylko bendix, po kilku próbach zaczyna kręcić, odpala z pierwszego zakręcenia
Wazzabii
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 18:37   [R420 SDI 98'] Problem z odpalaniem - czasami nie kręci
Mam problem z moim roverkiem,
Rover 400, silnik 2.0 diesel turbo intercooler
otóż od początku jesieni zaczęły się problemy...
mianowicie otwieram samochód z pilota, wsiadam,
wsadzam kluczyk, pozycja I, pozycja II, grzanie świec, pozycja III, słychać bendix (takie PYK) i nic, odpuszczam
cofam na I, daje na II grzanie, daje na III, PYK, nic
powtarzam az do skutku, czasami gdy sie wkurze to z II na III, odpuszczam i znow III
dzisiaj wykręciłem rozrusznik, było troche gimnastyki ale jakoś dało radę go wyciągnąć.
myślałem że to będą szczotki, ale jak ściągnąłem korpus, to mym oczom ukazały się prawie nowe szczotki... dla pewnosci przeszlifowalem je papierem wodnym, jak i wirnik w celu zlikwidowania nalotu z grafitu...
wyczyściłem też klemy
poskładałem wszystko, myślałem że zapali z pierwszego przekręcenia kluczyka.
a tu zonk i to samo...
nawet krzyczenie "pal kur*o" przy przekręcaniu kluczyka nie pomaga.
jakieś pomyśły co sprawdzić dalej? biore się jutro za stacyjke, może tam coś jest zbąbane
żadne kontrolki nie przygasają przy przekręcaniu kluczyka czy światła, dopiero jak rozrusznik zaczyna kręcić
kable dochodzące do rozrusznika wyglądały okey.
na rozruszniku napis Rover , LAND ROVER, DESOTO (czy jakoś tak)
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 18:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 19:08
Wazzabii, sprawdz wsowke na rozruszniku oraz masy
alilubi
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 21:37
witam.
jak miałes wyciągnięty rozrusznik to sprawdziłeś czy za każdym razem po podłączeniu napięcia zaskakuje bendiks iczy się kręci
pgrad
MG ZR
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 21:49
Sprawdź akumulator-czy jest dostatecznie naładowany i w jakim stanie. Sprawdź przewód masowy i przewód idący do rozrusznika od akumulatora, oraz ten wsuwany-czy nie jest luźny. Sprawdź w jakim stanie są klemy. Jeśli wszystko ok, to nie wiem, może olej jakiś beznadziejny masz? albo po prostu rozrusznik pada
NEOSSS
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 22:39
pgrad, olej tutaj nie ma nic do rzeczy, ja bym sprawdzil aku, wsowke na rozruszniku, i wszystkie masy jest i chyba 4 pod maska...
kamil_luczak
Wysłany: Sob Lis 08, 2008 23:19
Mialem to samo u mnie. Rozrusznik ma jakby dwa silniczki, ten glowny napedzajacy kolo zamachowe i ten ktory daje mu prad ja to nazywam 'starterem' . U mnie byl walniety i mialem bardzo podobne oznaki co Ty. Sprawdz jeszcze te srubki do ktrych przykreca sie plus i minus,moze na nich cos nie kontaktuje.
pac2008
  Wysłany: Nie Lis 09, 2008 09:04
Mialem to samo tez nie wiedzialem co jest grane tak jak mowi NEOSSS problem mialem ze wsówką:)sprawdz ja.
Wazzabii
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 17:01
chętnie sprawdzę, ale co to jest ta wsówka i gdzie to jest?
przypominam że silnik diesla i to wygląda troche inaczej niż w poradniku od sTERYDa
Jary
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 17:12
Wazzabii napisał/a:
Wsówka to inaczej, konektor, pin, itd itp. mówiąc wprost posprawdzaj jakość połączeń elektrycznych na trasie stacyjka rozrusznik i aku rozrusznik :idea:
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 10, 2008 21:14
Wazzabii, wsowke masz na rozruszniku biala i jest od automatu
Wazzabii
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 16:00
chciałem dzisiaj się za to zabrać, ale wczoraj miałem niemiłą niespodziankę...
odpalam samochód (odpalił z pierwszego przekręcania kluczyka - o dziwo...)
po sekundzie słyszę pisk, myślę pasek alternatora, dodaje gazu, piszczy dalej
chce ruszyć kierownicą, wspomaganie nie działa, gaszę silnik.
otwieram maskę, patrze luźny pasek i upie******o napinacz :beczy:
że stało się to około 20 to nie było co patrzeć,
dzisiaj dokonałem oględzin i okazało się że śruba mocują napinacz siedzi dalej w silniku a cały napinacz jakimś cudem wyrwało, nie widać na nim żadnych pęknięć ani nic....
właśnie ściągam RAVEa aby sprawdzić czego mi tam brakuje...
po prostu żyć nie umierać
NEOSSS
Wysłany: Wto Lis 11, 2008 19:57
Wazzabii, Napinacz mial luzy i po sprawie...
Wazzabii
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 12:28
może ktoś polecić jakiś zamiennik tego napinacza?
Tomi ma Rouvilla za ~400zl, ale szukam czegos tanszego jak da rade.
wymieniał ktoś może taki napinacz?
bo jak mus to mus, kupie taki jaki jest...
p.s.
rolka jest okey, wyrwalo ta podkladke co byla spasowana z tulejka na ktorej to pracowalo... dobrze że pod domem a nie w trasie :roll:
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 13:47
Jak masz wszystkie częsci, to sam napraw ;) Do tokarza, niech wytoczy tulejkę teflonową, później poskładaj do kupyi będzie śmigać ;)
http://forum.roverki.eu/v...hlight=napinacz
Ten zamiennik od Tomiego jest najtańszy z tego co można dostać (nówki) ;)
NEOSSS
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 17:16
Wazzabii, mozesz zregerowac jak poleca Brt, lub kupic nowke u Tomiego, uzywki sa tansze ale jak dlugo polataja tego nikt nie wie... :roll:
Wazzabii
Wysłany: Wto Maj 19, 2009 17:55
odkopuje temat bo niedawno dopiero znalazłem przyczynę
mianowicie jak było sucho to sprzęt odpalał bez problemu
gdy robiło się wilgotno często nie chciał kręcić, pomagało puknięcie czymś metalowym w obudowę rozrusznika
aż jednego pięknego dnia, o poranku próbuje odpalić samochód i za trzecim przekręceniem kluczyka odpalił, ale słyszałem jakiś dziwny świst,
otworzyłem szybko maskę i dźwięk dobiegał z rozrusznika,
szybko dopadłem kluczyk, gaszę silnik, zgasł, ale rozrusznik dalej kręci!!
aby go nie spalić i nie uszkodzić silnika włączyłem zapłon i silnik znów odpalił, ale dalej świst rozrusznika,
dobiegłem szybko do akumulatora i ściągnąłem dodatnią klemę i zgasł.......
okazało się że bendix się zaciął i sam on był również powodem nie kręcenia rozrusznikiem.
wyciągnąłem go, wyczyściłem i lekko nasmarowałem olejem
teraz wszystko gra :mrgreen:
pali bez problemu
p.s.
a napinacz wymieniłem... 400pln...
irecki26
Wysłany: Nie Lip 12, 2009 18:20
mam podobny problem,przeczysciłem wtyczke na rozruszniku i nie ma poprawy.Gdzie znajduja sie masy,moze ktoąs przeoczyłem?ktos tos sie orientuje jaki jest koszt wymiany szczotek a rozruszniku?R620sdi,95r
Brak nowych postów [R400 SDI 1998r] czasami nie kręci rozrusznik
damiansz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Maj 09, 2011 18:38
Koju
Brak nowych postów [R416si] Czasami wogóle nie kręci . Gdziesz szukać usterki
sadkus Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Wrz 06, 2010 08:30
shilus82
Brak nowych postów [R420] Problem z odpalaniem
Sam nie wiem co sie stało
rybakowy Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 20 Pią Mar 13, 2009 21:54
rybakowy
Brak nowych postów [R420 2.0 DT 96r ] problem z odpalaniem
MariuszN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Gru 08, 2013 19:34
bizon
Brak nowych postów [R420] Problem z odpalaniem.
Marzyciel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Paź 23, 2008 22:24
memphisto
