Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Wymiana uszczelki miski olejowej+filtr oleju
faecd
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 00:28   [R416] Wymiana uszczelki miski olejowej+filtr oleju
Moi drodzy jutro sie zabieram zawymiane uszczelki miski olejowe, filtru oleju i samego oleju:)
z tym, ze jak patrzalem to do 2 srob mocujacych miske nie ma jak sie dostac bo kolektor wydechowy przeszkadza:/ jedyne opcje jakie widze sa 2:
1. jakims ekwilibrystycznym narzedziem odkrecic srube (malo przekonywujace w moim mniemaniu)
2. odkrecic kolektor wydechowy:P odcinek 2 z (4-2-1)
Czy ktos z was robil juz taka operacje? Jak sie uporaliscie z tym problemem?
PS przy tej uszczelce stosowac jeszcze silikon dodatkowo czy "na sucho"??
I jeszcze odnosnie filtru, z tego co widzialem to mozliwe, ze delikatnie bedize mi przeszkadzala oslona silnika od dolu (ta plastikowa) :/ da sie to jakos delikatnie obejsc czy trzeba demontowac, aha i czym odkrecacie filtr:/ obawiam, sie ze nie dam rady (choc troche pary w rekach mam, ale moze okazac sie za malo:P)
Z gory dzieki za pomoc, POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lut 27, 2011 22:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 00:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 01:30
oczywiście
faecd napisał/a:
odkręcasz przód (dwururkę do kolektora, następnie odginasz tył na złaczu elastycznym, ale nie przesadzaj, niech na nim nie wisi, to nie jest tak jak u mnie wydech radzieckiej rakiety...)
na sucho, ale nie dokręcaj za mocno, najlepiej jakbyś miał klucz dynamometryczny z zakresem od 1-15 Nm... zresztą jak już ktoś w jednym miejscu przegiął to nie uszczelnisz chocby nie wiem co... (lepiej dokręcić o 1-2 Nm mniej, bo uszczelka stwardnieje, a jakbyś miał zgiąć miskę to lepiej, żeby ciekła płaska :/ )
faecd napisał/a:
nie wiem o co Ci chodzi... ?? filtr oleju... ?? u siebie odkręcam bez kombinacji kluczem do filtrów (ręką nie odkręcisz nie ma co się oszukiwać (no może po pierwszych 3-4 odpaleniach), jaksię porządnie zagrzeje parę razy, to trzeba użyć klucza, ale w R 416 jest sporo miejsca na to (choć jednak z góry jest lepsze dojście do filtra ;) )
faecd
Wysłany: Sro Lis 12, 2008 09:47
dzieki sTERYD dzisiaj biore sie za operacje:) +punkt dla Ciebie
greg_szczytno
Wysłany: Pią Lis 14, 2008 23:19
Hehehe w naszych roverkach czyli 416 to się spisali z tą wymianą filtru oleju - pamiętam pierwszą wymianę było to po zmianie paska rozrządu. Złożyłem wszystkie plastiki (osłony od dołu). Przejechałem sobie by rozgrzać olej w silniku i myśle se - k....czaki przecież znów będę musiał siedzieć dobre 15 min i te osłonki zdjąć. No ale nic wjeżdżam do garażu wchodzę pod autko patrzę, a tam sprytni konstruktorzy zrobili "okienko" w osłonach żeby to łatwiej wymieniać filtr było heheh jaka była moja radość ...
Szczytno warmia - mazury
PiterSK
Wysłany: Wto Lip 23, 2013 20:59
Ile ca. może kosztować wymiana miski olejowej z uszczelką (robocizna)?
Koszt miski 150 zeta, uszczelka 80 zł.
[ Dodano: Wto Lip 23, 2013 21:59 ]
...no i już wymienione. W Norauto za 150 zeta.
Brak nowych postów [R416] wymiana miski olejowej
Tjancik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 24, 2014 20:45
Brak nowych postów [420 SDi] Wymiana miski olejowej.
PretOriaN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Kwi 12, 2011 20:59
luki_pj
Brak nowych postów [R416] Uszczelka miski olejowej
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Maj 30, 2007 09:49
Brak nowych postów [R45]Wymiana uszczelki misy olejowej
lukanio44 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Kwi 17, 2018 16:19
lukanio44
Brak nowych postów [R416] Problem i naprawa wycieku oleju z miski
muniek11d Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Gru 10, 2008 12:33
truten23
