Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Za wysokie obroty
szags
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 17:52   [R620] Za wysokie obroty
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Mam problem z obrotami na jałowym biegu, są one po prostu za wysokie. Kiedyś czyściłem krokowy i chyba po tym są lekkko za wysokie. powinny być na poziomie 770 a u mnie przy całkowicie rozgrzanym silniku wskazówka obrotów w najlepszym wypadku jest po środku miedzy wskażnikiem 1000 i tej zaraz pod nią. Jak mogę zmniejszyc obroty. Srubą od obrotów juz kręciłem i więcej juz nią zredukować ich nie da rady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 17:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Lis 24, 2008 21:09
szags, czy obroty faluja? Jezeli tak to krokowy do wymiany i wezyki cisnieniowe do sprawdzenia
szags
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 10:37
nie obroty nie faluja są po prostu bardzo wysokie. Przy rozgrzanym silniku dochodzą do 1000obr. na luzie, to trochę dużo...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sro Lis 26, 2008 10:50
Czy efekt jest taki sam na LPG i na benzynie, czy tylko na LPG?
I którą masz generację instalacji?
szags
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 21:56
tak samo obrotomierz zachowuje się zarówno na LPG jak i na benzynie. To się chyba stało po tym jak czyściłem przepustnicę i krokowy. Wykręcałem śrubę obrotów i po wkręceniu jej teraz na maxa już się ich niżej nie da zbić. Chociaż do końca nie jestem pewny czy wcześniej były niższe. Zauważyłem to po przeczytaniu postu o obrotach jałowych które powinny być na wysokości drugiej podziałki od dołu czyli jakieś 770obr. a u mnie są gdzieś 900 może więcej nawet.
Brak nowych postów [R620 sdi] wysokie obroty, szarpanie silnika i brak mocy :(
kantos Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lis 11, 2013 22:28
kantos
Brak nowych postów [R620Si] Wysokie obroty
n05tr4 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Maj 29, 2016 20:16
n05tr4
Brak nowych postów [R600] Problem z odpalniem, nie wkręca się na wysokie obroty
claudii Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Gru 02, 2010 08:17
Brak nowych postów [R600] Wysokie obroty - brak mozliwości regulacji
robertjes Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Wrz 17, 2013 00:32
robertjes
Brak nowych postów [R623] Dziwny huk przy pracy silnika i wysokie obroty
Gość Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Mar 04, 2011 14:14
Perez
