Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200] cos nie tak z drzwiami moze ktos mi cos powie ??
koliber1
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:04   [R 200] cos nie tak z drzwiami moze ktos mi cos powie ??
nie wiem czemu ale od paru dni drzwi od strony pasazera przy otwieraniu zaczeły mi tak stukac jak je się otwiera to słychac takie 2 dzwięki jak by cos biło o cos lecz nie wiem co o co ;p moze ktos cos wie o co chodzi i co trzeba zrobic z tym problemem ??
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:18
koliber1,
po pierwsze, stosuj proszę interpunkcję i ortografię;
po drugie, opisz dokładniej swój problem (rodzaj dźwięku, itd);
po trzecie, może z zatrzasku wypadło cięgno otwierania drzwi? Czy odgłos przypomina obijanie się jakiegoś metalicznego elementu?
It's all right...
coldmanns
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:19
stuka Ci zamek. Musiały trochę opaść na zawiasach.
Podciągnij je troszkę i bedzie ok.
No chyba że stuka ci nie w trakcie samego domykania, a w momecie otwierania.
Wtedy masz taką blaszkę pomiędzy zawiasami. Musi o coś chaczyć i się obija.
Kwestia przesmarowania lub odgięcia jej odrobinę.
Jak możesz to sprecyzuj w którym momencie ci stuka.
dudekmis
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:20
sprawdź w jakim momencie otwierania drzwi słychać te trzaski . W połowie i przy końcu ??
coldmanns
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:22
jak w polowie i przy koncu, to jest wina tego ciegna.
Musi się obijać gdzieś. Wtedy odglos bedzie metaliczny.
koliber1
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:23
stuka w połowie otwierania jak i zamykania jakias metalowa blacha cos w tym rodzaju wydaje mi się ze wiecie o co chodzi ;) teraz tylko gdzie to się znajduje dokładnie i jak to zrobic
coldmanns
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:26
stuka, to cięgno (blaszka) które znajduje się pomiędzy zawiasami w drzwiach.
Musiałeś otworzyć za mocno drzwi i się wygieło.
Trzba to cięgno sprawdzić, odgiąć tak aby było ok i będzie dobrze.
Tak jak napisał wild_weasel, jak wypadlo z zatrzasku, to ustaw je w swoje miejsce.
dudekmis
Wysłany: Czw Lis 27, 2008 23:31
tzw chyba hamulca powodującego ze dzwi po otwarciu nie zamykają sie samoczynnie
koliber1
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 06:42
tu nie chodzi o otwieranie się samoczynnie tylko o to ze podczas otwierania słychac 2 uderzenia jakiejs blaszki w drzwiach tak jak mówią inny to jest ten problem !! !!
Jeszcze tylko mi powidzcie czy tą blaszkę to widac dojdzie się do niej bez problemu czy trzeba cos rozbierac ??
matlacz
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 09:05
dudekmis, opisał ci dokładnie o którą blaszkę chodzi, tą którą musisz odgiąć bo się oberwała.
Z tego co pamiętam ona znajduje się między zawiasami jak otworzysz drzwi i spojrzysz to powinieneś ją zobaczyć między właśnie zawiasami.
coldmanns
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 09:43
matlacz, właśnie to pisałem wcześniej.
koliber1, poczytaj posty wyżej to bedziesz wiedzial o którą blaszkę chodzi i co masz z nią zrobić.
To są tak jakby dwie blaszki złączone ze sobą i znajdują się przy zawiasach.
Bardziej prosto powiedzieć się nie da.
dudekmis
Wysłany: Pią Lis 28, 2008 18:57
Blaszka jest srebna , przeważnie zapaćkana smarem , wzdłuż po środku blaszki patrząc od góry jest tak jakby rowek w którym jeździ prowadnica, przymontowana jest klinem do karoserii i chowa sie w drzwi .
Mogła wyskoczyć prowadnica , może zabrakło ci smaru , czasami jest to wina klinu i należy go wymienić .
U mnie pomogła wymiana właśnie tego klinu tylko to było w CORSA B :P
Brak nowych postów [Rover 214 Si 1996r] Niech mi ktos powie jaki mam sprzęgło?
rafal214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 23, 2008 23:14
Brak nowych postów [R200vi 1.8 16v 98r] wie ktos moze jak ustawic rozrząd.
krzys11620 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lut 14, 2009 22:39
BetJar
Brak nowych postów [r214]Czy wie ktoś może jak przestawić lusterko angielskie
Lesior Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 24, 2013 23:33
Mafioz
Brak nowych postów [R211] Skrzynia, obroty hamulce - może ktoś coś poradzi
zuziaczek86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 08, 2013 18:25
Brak nowych postów [R220 SDI] Problem z drzwiami
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 23, 2010 15:13
colin1983
