Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 D 98'] swiece zarowe
kupilem swiece Bosch jak w FAQ i nie pasuja
  Wysłany: Wto Gru 02, 2008 13:53   [R220 D 98'] swiece zarowe
Wiec sprawdziłem w końcu te świece żarowe i mam tylko 3 :grin: Wiec w sumie tylko jedna działa tak ze są dwie do wymiany :nook:
W FAQ pisze takie coś:
W turbodieslach serii L montowanych w ROVERkach (niezależnie od rocznika) fabrycznie instalowano świece BERU 0 100 226 184.
Inne opcje to:
- BOSCH 250 202 023 lub 250 202 025 45-51
- BORG BRG 5020025 30
- NGK DP17 (Y- 730U) 32-38
I teraz tak:
orig. BERU 0 100 226 184, się zgadza takie są :ok:
Ale BOSCH 250 202 023 nie pasują w cale to całkiem inna świeca jest :!: :evil: Powinien to ktoś zmienić w FAQ.
BOSCH 250 202 025 są takie same jak te Beru :wink: lub NGK DP17 (Y- 730U) :idea:
Dodałem różnice w załączniku :neutral:
BOSCH 250 202 023 ma końcówkę która się zarży dłuższą i nie ma gwintu żeby przykręcić mostki :sad: Jest to jakiś rodzaj wtyczki :bezradny: W prowadziliście mnie z tym trochę w błąd.
Teraz pytanie czy wejdzie ogolę ta dłuższa świeca :bezradny: I jak teraz te mostki przymocować lub gdzie taka wtyczkę dostać :?: . Myślałem żeby nagwintować sobie ta końcówkę na śrubę M4 i żeby było jak w tych BOSCH 250 202 025
Niestety nie mam już możliwości żeby je wymienić na BOSCH 250 202 025 :nook: a po drugie mi się to z wtyczka lepiej podoba bo łatwiej jest to odpiąć niż ta śrubka M4.
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 13:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 14:05
Nie wiem czy ktoś już zdążył to poprawić, ale ja w FAQ widzę:
"W turbodieslach serii L montowanych w ROVERkach (niezależnie od rocznika) fabrycznie instalowano świece BERU o oznaczeniu 0 100 226 184.
Inne opcje to:
- BOSCH 250 202 025 45-51
- NGK DP17 (Y- 730U) 32-38"
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 14:06
6mm dłuższa i może niestety nie wejsc :( Spróbuj zmierzyć ile miejsca masz na świecę, tylko tłok musi być w swoim górnym położeniu, to chyba najpewniejsza metoda, żeby niczego nie uszkodzić :hm: W Technicznym FAQ już poprawiłem. A wtyczkę powinieneś dostać bez problemu w jakimś sklepie moto.
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 14:07
Szybki Lo.. Brt znaczy się ;)
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 14:23
hehe.. no to dobrze jak zostało poprawione :mrgreen: Myślałem ze tam tylko komora jest sobie gdzie ta świeca w chodzi. Będę w następny weekend dopiero próbował bo już mi się nie chce jeszcze raz świece wykręcać :roll:
Się pytałem o wtyczkę w jednym sklepie moto ale mówią ze nie maja takie czegoś :cry: Nie ma za wiele sklepów moto w Strzyżowie ale popytam się jeszcze w Wiedniu :wink:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 14:32
Remi55 napisał/a:
Silnik ma już bezposredni wtrysk i nie ma komory wstępnej ;) Więc jeśli świeca będzie za długa to moze "dać buzi" tłokowi ;)
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 14:50
ahh :cry: popróbuje ale coś mi się widzi ze będę musiał nowe zakupić :evil:
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:36
wystaw na allegro, tam wszystko sie sprzeda ;)
Wysłany: Wto Gru 02, 2008 15:53
Brt napisał/a:
Będę musiał spróbować :razz:
Brak nowych postów [R200 SDI] Swiece żarowe
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Paź 26, 2008 21:58
praktis
Brak nowych postów [R200 2.0 sd 97r] świece żarowe.
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 10, 2010 22:26
borek88
Brak nowych postów [R200] Świece żarowe
cirek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Gru 10, 2010 13:59
m166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 05, 2016 11:43
m166
Brak nowych postów [R200 SDi 99r] świece żarowe czy iskrowe?
desiderata10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sty 17, 2010 19:40
truten23
