Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Webasto czy można założyć?
adam665
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 00:15   [R600] Webasto czy można założyć?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Pytanie jak w temacie i ile taka "imprezka" wyciagnelaby kasy?
Pozdrawiam Szanownych Forumowiczow.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 14:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 00:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 01:03
ok 3000 PLN pełny zestaw zasilany ON + założenie :cool:
adam665
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 07:38
Dzieki za informacje.
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 09:21
założyc można, bo w R600 jest miejsca pod maską na drugi silnik :P ;) Nietstey jest to w wersji "nowej" wydatek jak napisał sTERYD. Można spróbować kupić używkę zestaw i z załozeniem koszty spadłyby poniżej 2000PLN. Na allegro są gotowe zestawy i sporo ofert :ok:
adam665
Wysłany: Sro Gru 10, 2008 20:28
Dzieki, wiesz uzywane Webasto to troche balbym sie ryzykowac. Trzeba bedzie pomyslec nad tematem, wygoda jak cholera tylko nie tania. :))
Pozdrawiam Cie serdecznie.
Vader
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 08:29
Pytałem o to samo w Gliwicach - za założenie razem z materiałem - 5000.
http://forum.roverki.eu/v...p=607025#607025
Brak nowych postów [R623] Czy można bez problemów założyć gaz?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 22 Czw Cze 05, 2008 16:58
Mayson
Brak nowych postów [R600] Czy da się założyć ABS?
emil123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 09, 2008 16:08
emil123
Brak nowych postów [R600] Webasto z R75
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 11 Pią Lis 09, 2007 23:36
henryk
Brak nowych postów [R600] Czy można zamontować klimę ?
do samochodu który takowej nie posiada
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Lut 11, 2008 15:34
Brak nowych postów [R600] Czy można dokupić i zamontować tempomat?
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 12 Pią Gru 12, 2008 08:07
wilkxt
