Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4 98r ] kilka pytan o skrzyni biegow
zapal
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:22   [R200 1.4 98r ] kilka pytan o skrzyni biegow
panowie mama takie pytanie gdzie jest wlew oleju do skrzyni w tym aucie gdzie na forum czytalem ze za filtrem powietrza ptrzac od przodu ja tam znalazlem taka plastikowa zatyczke zdjolem ja i jest mtam dziurka czy to to?
drugie pytanie jesli to to to ile powinno byc oleju??
trzecie pytanie jesli jest malo to czy moge czegos dolac czy musze caly zmienic??
prosilbym o dokladne odpowiedzi prosze nie mowic ze temat juz byl wiem o tym szukalem ale potrzebuje konkretnych odpowiedzi i chce miec pewnosc poprostu
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:35
zapal napisał/a:
wlew jak i zarazem kontrolka poziomu oleju znajduje sie niedaleko lewej polosi, a ta czarna plastikowa zatyczka jest to odpowierzenie skrzyni przez ktore wiekszosc posiadaczy leje olej (bo i wygodnie) tylko delikatnie bo powietrze moze wybic olej do gory
zapal napisał/a:
sucha skrzynia 2l a wymieniajac olej to 1.8l
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 14:38 ]
zapal napisał/a:
koszt nie duzy ja bym wymienil caly
zapal
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:42
kolego a moglbym mi wytluamczyc tak dokladnie na chlopski rozum gdzie ten wlew nie znam sie nie jestem mechanikiem i stwierdzenie lewa pol os nic mi nie mowi :) napisz jak to wyglada i w ktorym dokladnie miejscu to jest bede ci wdzieczny :D
Lechos
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:52
luknij sobie TUTAJ choc tak jak pisalem wygodniej wlewa sie przez odpowietrznik
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 14:54 ]
zapal napisał/a:
to powiem inaczej----musisz szukac na skrzyni od strony lewego kola :grin:
zapal
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:55
wiem ze przez odpowetrznik wygodniej tylko najpierw trzeba spuscic to co tam jest :)
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 15:00 ]
ok czyli z tego rusunku wynika ze srubka oznaczona nr 3 sluzy do spuszczenia wszystkiego a 2 do kontroli ile jest :) no to juz cos wiem :)
ide do roverka patrzec gdzie to jest
Lechos
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 15:03
zapal napisał/a:
to trzeba pisac, ze tez nie wiesz gdzie jest spust.
[ Dodano: Czw Gru 11, 2008 15:04 ]
zapal napisał/a:
no to juz cos wiem
w zasadzie wszystko :grin:
zapal
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 15:21
kurcze na rysunku ladnier a przy roverku nie wiem ktoro to ... :(
szymon1986
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:25
Przepraszam że się wbijam w temat ale ostatnio zauważyłem że czasami przy wrzucaniu 1 napotykam opór i zdaża się że nie chce wejśc bo opór czuje po kilku próbach wchodzi,czym to może byc spowodowane?
zapal
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 17:41
chyba kolego masz to co ja tylko ze mi poporstu cisno chodzi skrzynia;] ale biegi wchodza:)
MiL999
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 10:01
To że czasami nie wchodzi jedynka to normalne w tej skrzyni. Najlepiej wtedy wrzucic dwójkę i potem jedynke.
Rover 214i Lublin
zapal
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 11:04
a ze wsteczny czasem tak jakby nie wchodzi do konca i wyskakuje i trzeba jeszcze raz go wsadzic to nroma ?:)
b0b3k
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:08
zapal napisał/a:
też to mam, dochodzi do połowy, zdejmuje sprzeglo i wtedy jeszcze drązek idzie do tyłu troche i zalapuje ;)
zapal
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 12:23
czyli nic sie mojemu roverowi nie dzieje dzieki za potwierdzenie
szymon1986
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 15:17
zapal napisał/a:
No ja czasem tak mam że tak jakby coś tam blokowało i tylko kawałek wejdzie i po kilku próbach wskakuje no i tak jak pisałem chyba że dziwne to bo np na następnych światłach wchodzi jak w masełko :)
a nie próbowałem wrzucac 2 i znów 1 jak co to wypróbuje,kolega mi mówił żeby wysprzęglic kilka razy ale to troche mało czasu jest na takie coś np na światłach...
zapal
Wysłany: Pią Gru 12, 2008 19:31
no to ja mam to samo :)
Brak nowych postów [ R200 1,4i 8V ] - Kilka pytań itp.
kzrr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Cze 09, 2009 23:16
kzrr
Brak nowych postów [R200] Kilka pytań
Jestem nowym właścicielem. Proszę o pomoc!
kqba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Wto Kwi 17, 2007 17:10
Brak nowych postów [R200] kilka pytań....
Argos87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Paź 08, 2013 19:11
jakub1992
Brak nowych postów [R200 1.4 '99] Kilka pytan
Chuda Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Lut 21, 2008 15:16
giewu
