Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Problem z ogrzewaniem
mikel1806
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:40   [R420] Problem z ogrzewaniem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
WItam. Ogrzewanie na 1 i 2 biegu nie działa, natomiast na 3 i 4 strasznie wyje. Mam tez pytanie o podgrzewanie lusterek w tym modelu. Czy podgrzewane jest tylko lewe?
mikel1806
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 02, 2011 22:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 14:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 15:37
Podgrzewane są oba lusterka. Co do wiatraka, poszukaj postów o rezystorach nawiewu, a także dobierz się do silniczka, bo wycie to pewnie już jego sprawka.
mikel1806
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 15:57
Dzięki, w takim razie prawe lusterko nie działa. Co do ogrzewania, to gdzie umiejscowiony jest ten silniczek i te rezystory ?
mikel1806
bartoszek_m
Wysłany: Czw Gru 11, 2008 16:00
Miałem można powiedzieć podobny problem niedawno w roverze 400 z 98
tak samo u mnie nie działał nawiew na 1 i 2 poziomie czego winą były przepalone rezystory.
Nie wiem jak jest w 200, ale w 400 znajdziesz je za schowkiem na miejscu pasażera.
Tam też masz filtr powietrza od nawiewu i jak już będziesz rozbierać swojego rovera warto go też wyczyścić, a może to być także właśnie powód tego twojego wycia.
Brak nowych postów [R420 sDi 98] problem z ogrzewaniem
artokolos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 12, 2010 20:08
FSEbola
Brak nowych postów [r420] Problem z ogrzewaniem, działa ale...
haxigi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sob Paź 13, 2012 15:05
Brak nowych postów [420 D] problem z ogrzewaniem
psamolek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Mar 13, 2010 14:15
DANTE79R
Brak nowych postów [R45] Problem z ogrzewaniem
marcinZG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Nie Lis 14, 2010 03:14
marcinZG
Kaktus511 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lut 05, 2009 15:35
snake0908
