Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czujnik oleju
obudowa w której się znajduje
lukasz17
  Wysłany: Sob Gru 13, 2008 15:16   [R420] Czujnik oleju
Witam zauważyłem ostatnio ze ta obudowa co się wkręca czujnik oleju jest pęknięta i się sączy olej :cry: moje pytanie czy da się to dokupić? i czy wogóle ta częsć jest wymienna?
Poszę o pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 20:59, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TARADAJA
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 22:40
Sama podstawka filtra oleju jest elementem wymiennym i można ją kupić nową albo trzeba poszukać na szrocie,allegro czy innych mediach :wink: Pamiętaj iż pod postawką nie ma rzadnej uszczelki więc trzeba do składania użyć silikonu najlepiej szarego! W sklepach motoryzacyjnych występuje bez problemu,koszt niewielki a trwałość dużo dłuższa od tradycyjnych silikonów motoryzacyjnych! Zatem miłego szukania i nastepnie pracy :grin: Powodzenia
lukasz17
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 10:17
a jest jakas roznica miedzy podstawa z benzyniaka a podstawa z diesla?? bo na allegro jest kilka anie nie pisze nic o dieslu i nie nwiem czy moge to kupic :?:
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 12:43
jest róznica. Hmm wydaje mi się, że ta częsć jest dość spora, nie wiem, czy to czasem nie jest cala pompa oleju w tym elemencie :roll: Szukałeś w RAVE lub EPC jak to wygląda ??
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 12:56
w dieslu to faktycznie jest kawałek obudowy pompy :/
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 13:28
Tak jak myslałem, czyli do rozebrania kawałek silnika - zdjęcie paska rozrządu, kół na wale korbowym, dolnej obudowy paska rozrządu, przewodów ciśnieniowych, ale do zrobienia ;) :ok:
lukasz17
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 01:17
wracając do tematu czeka mnie wymiana bo zaczyna olej juz kapac dosyc mocno... i zwiazku z tym mam pytania do osob czajacych sie w takich rzeczach zeby wymienic ta czesc to co trezba dokladnie zrobic??i czy istneije mozliwosc ze po zlozeniu moze byc cos nie tak z silnikiem bo jezeli bedzie trzeba demontowac rozrzad:/ prosze o szybkie dopowiedzi bo lada dzien biore sie za robote
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 10:37
dokładnie wszystko to co napisał Brt, +paski klinowe
Będzie to całkiem sporo roboty, ale raczej nie powinieneś nic nabroić :cool:
a zdjęcie paska rozrządu to na prawdę nie jest nic strasznego :cool:
lukasz17
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 12:22
dzieki Koledzy za pomoc to czyli biore sie za szukanie tej czesci
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 00:30
kiedyś Tomi miał kompletne pompy oleju w całkiem korzystnych cenach... nie zaszkodzi zapytać :cool:
lukasz17
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 14:17
niebardzo sie orientuje jak to wyglada ale wiem ze mi potrzeba ten aluminowy korpus co sie w niego wkreca czujnik oleju bo pompe oleju mam dobra to niepotzreba jje wymieniac
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 16:50
ten korpus, to obudowa pompy... więc jak go wymienisz, to w zasadzie dużo z niej nie zostanie... ale skoro masz dobrą, to może ktoś z handlujących używkami Ci sam korpus opchnie... :hm:
lukasz17
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:01
zamowilem juz ten korpus na jutro albo pojutrze bede mial za jakies 70zl z przesylka;P i teraz tylko do mechanika i wymiana:P
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 20:40 ]
temat mozna zamknac wszytsko juz zrobione wymienione paski i uszczelniacze przy okazji dzeikuje Wszystkim za pomoc;)
Brak nowych postów [R420] Czujnik ciśnienia oleju
rkalina Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lip 08, 2007 22:35
Paul
Brak nowych postów [r 400 SI]czujnik oleju
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 17, 2011 11:02
dulis1
Brak nowych postów [416 98']Czujnik oleju
dulis1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Sty 17, 2010 12:56
dulis1
Brak nowych postów [R45] Czujnik ciśnienia oleju
45K16 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Kwi 11, 2024 19:33
45K16
Brak nowych postów [R414] czujnik ciśnienia oleju
przemo119 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Lis 03, 2013 19:27
przemo119
