Forum Klubu ROVERki.pl :: Pytanie informatyczne
zanim to popsuję
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 18:08   Pytanie informatyczne
Witam :) Mam w komputerze rozłożoną obudowę... i tak patrzę... i niedaleko tej puszeczki co mam włącznik... wewnątrz idzie wiązka przewodów i idą między innymi do głośnika... a i są tam takie malutkie kosteczki. te w które są wpięte diody od HDD i pracy kompa mam podpisane HDD i Power. No i znalazłem jeszcze takie kosteczki po 2 jakieś ,, D " i są podpisane + i - :) i jeszcze jakieś ,, ground " i są 2 takie... i moje pytanie... ze mam fobie takich pierdółek w komputerach i głośnikach itp. ze lubię jak się diody czasami poświecą... to moje pytanie do czego są te kosteczki... podłączałem diodę to nie pragnie zaświecić... może ktoś z was będzie wiedział co to jest i do czego służą ??
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 18:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 18:34
to są pewnie kosteczki od wyjścia USB; te z napisem "D" to sygnałowe (data), + i - to +5v i 0v a ground to masa ekranu przewodu :cool:
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 19:34
Czyli jak podłącze diodę z rezystorem pod ,,D" to powinna sobie poświecić ??
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 20:07
raczej pod +/- ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 20:28
No tak tak :) Dzięki wielkie :)
damiwr
Wysłany: Sob Gru 13, 2008 20:40   Re: Pytanie informatyczne
Adrian355 napisał/a:
no więc tak / jak po twoim opisie można dociec to nie od jakieś diody jest końcówka niestety tylko od usb ( co nie wyklucza ze może być to połączone z diodą - sygnalizującą podłączenie urządzenia usb)
wiec nie może to być połączone z żadną diodą
napisz model płyty wtedy mogę powiedzieć coś więcej a jak chcesz poszukaj manual na stronie producenta będziesz wiedział do czego każde złącze na płycie jest
ogólnie złącze USB na płycie to 9 pinowy wtyk to wkładania "kosteczek"
na zdjęciu zaznaczyłem jak to wygląda u jednego z producentów
sprawdź czy to na pewno to łatwo spalić coś na płycie lub urządzenie USB
Adrian355
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 10:29
damiwr, znaczy się tak czytałem na innych stronach, forach co do podłączenia takiej diody... i to akurat wiem jak zrobić. Tylko ciekawy byłem co to są za kosteczki i czemu mają służyć... i ewentualnie jak można je wykorzystać :)
damiwr
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 12:55
najczęściej jest pojedyńczo stosowane w obudowach lepszej jakości do podłączenia w przednim lub bocznym panelu złącz USB i AUDIO. jeżeli takowe występują lub/i podłączenia czytnika kart np. 5 in 1 lub coś w tym stylu.
Możliwości jest wiele niektórzy nawet fontannę potrafią zrobić z USB lub Pompkę do wodnego chłodzenia podzespołów komputera :cool:
Oby ci świeciło długo :) :wink:
Adrian355
Wysłany: Nie Gru 14, 2008 13:22
Dziękuję :) w razie pytań będę pisał tutaj :)
Brak nowych postów pytanie o epc
piotrekM Offtopic 6 Wto Kwi 10, 2007 15:46
Brak nowych postów Pytanie do was
Torturnik Offtopic 2 Pon Cze 28, 2010 09:52
Torturnik
Brak nowych postów Pytanie komputerowe
niesprawna płyta głowna?
azer Offtopic 18 Sro Gru 24, 2008 15:29
TomC
Brak nowych postów Pytanie o cenę R.
Mietkowski Offtopic 2 Pią Paź 17, 2008 22:07
Brak nowych postów PYtanie o 'SYMPATYKA'
memphisto Offtopic 11 Pią Paź 10, 2008 08:58
