Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '97 1.4 16V] Nie działa zapalniczka (gniazdo 12V)
bezpiecznik?
Homi
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 15:31   [R200 '97 1.4 16V] Nie działa zapalniczka (gniazdo 12V)
mam problem z niedziałającym gniazdem 12V (zapalniczka). Na początek chciałbym sprawdzić bezpiecznik, ale w instrukcji, ani na plastiku słaniającym bezpieczniki pod kierownicą nie ma nic o zapalniczce. Który to bezpiecznik?
Dziękuję za pomoc.
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 15:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 18:38
tak głupio zapytam, ale ... mam nadzieję, że wiesz, że zapalniczka działa dopiero po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon ? :wink:
Homi
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 19:04
Tak, wiem. (dokładnie na pozycję II jeśli chodzi o R200)
Paul
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 20:08
Nie masz "Lighter" w opisie ? :shock:
Homi
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 23:17
Paul napisał/a:
Nie mam. Nic w stylu Lighter, Cigarette, etc... :sad:
W polskiej instrukcji też tego nie znalazłem w opisie bezpieczników. :/
Paul, a Ty masz coś takiego? Pod jakim numerem, lub razem z czym? (w SDi może się to niestety trochę różnić, ale może warto sprawdzić)
mocek
Wysłany: Pią Gru 19, 2008 23:30
Bezpiecznik od zapalniczki, jest pewnie z czymś połączony, przeważnie z radiem. Sprawdź co prócz zapalniczki nie działa, jeżeli wszystko będzie ok wtedy czepił bym się samego gniazda. W wielu przypadkach porostu kończą swój żywot, ale jeszcze pozostaje sprawdzenie czy do kości dochodzi napięcie.
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 02:55
ostatecznym ratunkiem będzie sprawdzenie schematów w RAVE i po kolorac kabelków wtedy się dojdzie gdzie jest buba ;)
giewu
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 08:03
o tej pozycji właśnie napisałem ;)
czyli jeśli to wiedziałeś to teraz sprawdź bezpieczniki:
najpierw numer 18 w skrzynce bezpieczników w kabinie, jeśli on działa to sprawdź numer 7 w skrzynce bezpieczników pod maską :cool:
zapal
Wysłany: Sob Gru 20, 2008 11:02
jak nie wiesz ktory to bezpiecznik to chwila czasu i wszystkie sprawdz :) najpierw jednak wyciag radio i sparwdz czy kable od zapalnczki sie nie wypiely bo one ida ta samo wiazka co radio jak dobrze pamietam i moze je niechcacy wypiac :)
www.dvhk.eu nowe forum nowe mozliwosci :)
Homi
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 14:35
Dziękuję Panowie.
Niestety nie był to bezpiecznik, ale musiałem wymienić kable idące do zapalniczki. Trochę zabawy, ale... działa. :mrgreen:
frycus1
Wysłany: Pon Gru 22, 2008 16:04
no w mojej 620 zapalniczka jest połaczona z tym wewnetrznym swiatłem.
coldmanns
Wysłany: Sro Gru 31, 2008 23:16
giewu, jesteś boski !! !!
Miałem ten sam problem z zapalniczką i siadła mi przed chwilką navi. Jestm na jakiejś wsi i jade na sylwka w góry do soli.
Ani navi, ani CB a nigdy tam nie jechałem.
Okazało się tak jak pisałeś : bezpiecznik nr 7 pod maską.
Pozdrawiam Cię serdecznie i przy najbliższek okazli duuuuuzzzzeee Piwko stawiam.
Ruszam dajes w trasę.
Szczęsliwego norego roku i szerokości na drodze!!!
Brak nowych postów [R200 R25 ZR] - Nie działa zapalniczka i nawiew
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Sty 06, 2017 18:19
mirko64
Brak nowych postów [R 214i] Nie działa gniazdo zapalniczki i nawiew
Pomocy jak w temacie
BayHarborButche Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 26, 2010 14:42
BayHarborButche
Brak nowych postów [R200 1.6 96]Zapalniczka nie odskakuje
TheArt Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Maj 23, 2010 15:51
staf
Brak nowych postów [R200]Tylnia wycieraczka i zapalniczka
takanchi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Sty 19, 2016 08:25
kirnil
