Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Świece żarowe 2.0 diesel turbo.
Swiece żarowe rover 620 diesel 2.0 turbo 96r
michallo
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 16:18   [R620] Świece żarowe 2.0 diesel turbo.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Mam roverka jak w tutule. Czy ten rover ma tylko 3 świece, czy po prostu czwarta jest jakoś dziwnie schowana? I jeszcze czy te świece wszystkie są identyczne? Bo czytając różne posty już nie wiem jak to wygląda.
To auto mojego taty, ja go nawet jeszcze nie oglądałem, tak więc nie miałem okazji wyjęcia tych świec, tak więc mało o nim wiem. Czy trzeba jakiś specjalnych kluczy do zmieny tych świec? Bo chce się przygotować zanim wpadnę do ojca.
Wiem, że troche ciężko odpala jak jest zimno więc podejrzewam to.
Za odpowiedzi z góry dziękuję. Jak ktoś może wrzucić skrócony opis tej operacji to będę jeszcze bardziej wdzięczny i ta osoba bardzo się przysłuży społeczności tego forum.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 20:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 16:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 16:30
michallo, Byly silnik 3 i 4 swiecowe, jesli masz 4 swiecowy to 4 swiece masz za pompa i jej nie ruszaj bo i tak jej nie wyciagniesz...
Na swiecach jest mostek z nakretkami na klucz 6 lub 7 a co do samych swiec nie pamietam jaki tam klucz wchodzi ale chyba 10...
Najpierw sprawdz czy swiece pobieraja prad na krotko lapiac z aku, a jezlei iskrza na czubku i prad biora to przekaznik moze byc padniety
janusz1966
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 13:50
WITAM Jakie ciśnienie powinno być na każdy tłok R620 sdi?
NEOSSS
NEOSSS
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 14:10
janusz1966, RAVE sie kłania... Lub moje posty...
Ponad 20 na cylinder...
Brak nowych postów [R620] Świece żarowe...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Gru 15, 2009 20:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R620] Świece żarowe
Peter033 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 17, 2009 20:38
mariolczyk Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Sty 20, 2009 17:00
slawek78
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Lut 24, 2009 11:58
Skiba
Brak nowych postów [R620] Jakie świece żarowe do SDi ??
Leevy Rover serii 600, Honda Accord 4 Sro Paź 10, 2007 06:31
Leevy
