Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Szum/przelewanie "spod deski" - co to...
ernesto
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 00:24   [R75] Szum/przelewanie "spod deski" - co to...
Witam ponownie,
Dzisiaj przytrafiło się coś ciekawego -
mianowicie gdzieś spod deski rozdzielczej, jakby w okolicach pedału gazu, może bliżej tunelu środkowego - słychać było wyraźne (w środku samochodu) jakby "przelewanie"czegoś, szum czy coś podobnego.
Działo sie to po przekręceniu kluczyka zarówno tylko do pierwszej pozycji, do zapalenia kontrolek - jak i przy normalnym odpaleniu silnika...po odkręceniu kluczyka (zgaszeniu) - ustaje zupełnie... :?:
Podczas jazdy wiadomo słychać było słabiej-ale jak się wlazło głowa pod kierownice-to słychać że szumiało/bulgotało/przelewało się dalej :shock:
Próbowałem patrzeć od strony silnika - ale przy otwartej masce, z zewnątrz WOGÓLE tego nie słychać. Choćby nie wiem jak nasłuchiwał - no nie słychać nic.
Macie może pojecie co to może być?
Zdaje sobie sprawe, ze to dosc malo profesjonalny opis - ale pierwszy raz sie z takim dzwiekiem spotkalem, nic tam nie widze co by moglo szumieć/bulgotać -
Moze ktos mial podobna sytuacje?
Dodam że to szumi tez przy wyłączonym nawiewie - zupełnie na OFF.
Dzieki za pomoc i pzdr
E
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 11, 2010 00:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 00:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 10:12
Może masz układ zapowietrzony i w nagrzewnicy to słychac.
ernesto
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 12:11
Dzięki Rowan, lecę zbadać :wink:
pzdr
E
copernicus
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 15:06
taaa - pewnie masz zapowietrzony układ albo wogóle brakuje Ci płynu...
PZDR
Jak chcesz rozśmieszyć Boga, to mu przedstaw swoje plany na przyszość..
Rowan
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 15:55
copernicus, napisałem już o tym.... :???: :neutral:
ernesto
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 20:40
Płynu było ok - ale układ był zapowietrzony :mrgreen:
Teraz jak ręką odjął :rotfl:
thx
Pzdr :wink:
E
copernicus
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:27
Rowan omnibusie nie przesadzaj - ustosunkowalem sie do Twojej porady i dodalem swoja - bez urazy i z szacunkiem - pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez copernicus Czw Gru 25, 2008 21:49, w całości zmieniany 1 raz
Rowan
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:33
copernicus, przesadzasz...
Co się dzieje z tymi ludźmi na forum??? :sad: :/
copernicus
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:37
komentarz pozostawiam forumowiczom czytającym ten wątek [:
Rowan
Wysłany: Czw Gru 25, 2008 21:38
Ja też....
boss.007
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 01:01
Rowan bez napinki proszę :grin: Dlaczego Ty tak reagujesz :? :Koloega Copernicus tylko Ci przytaknął że w tym może być problem i tyle... Przecie nikt Tobie plusa nie chce odbierać :lol:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 01:47
Rowan bez napinki proszę Dlaczego Ty tak reagujesz :Koloega Copernicus tylko Ci przytaknął że w tym może być problem i tyle... Przecie nikt Tobie plusa nie chce odbierać
dokladnie :ok: :) PANOWIE WYLUZUJCIE :) Sam czasami potwierdzam czyjeś diagnozy, jak i ktoś potwierdza moje :ok: więc pax, peace, mir
Rowan
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 10:40
No OK, ale mógłby napisać np. tak: Ja też tak myslę, że to...
A potem jeszcze pisze omnibusie. Sorry, ale mnie to denerwuje, szczególnie jak mam zły humor. Dzisiaj już bym się o to nie zdenerwował, ale wczoraj...
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 11:53
Rowan napisał/a:
Nie sposób nie przyznać racji ;) :ok:
Rowan
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 12:01
Sam widzisz :roll:
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 12:12
Widzę i dlatego piszę, żeby się WYLUZOWAĆ ;) Wesołych Świąt ;) :ok:
Rowan
Wysłany: Pią Gru 26, 2008 16:15
Też życzę Wesołych :wink:
MiReK
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 16:34
A ja właśnie przeszukuję forum,bo od kilku dni mam to samo.Płynu jest OK,czyli mam układ zapowietrzony?Jak go samemu odpowietrzyć?I w ogóle czemu się tak sam od siebie zapowietrzył?
Rowan
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 20:16
Płyn też paruje :wink:
Normalnie na włączonym silniku odkręć ten korek na wężu na Webasto. I czekaj, aż będzie lecieć płyn. Na początku powinno syknąć.
MiReK
Wysłany: Nie Gru 28, 2008 20:28
I to wszystko? :shock:
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 19:25
R75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 21:57
Brak nowych postów [R75] "opór" podczas jazdy, zwiększone spalanie i
Sandman Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 20, 2015 11:34
Brak nowych postów [R75] Silnik przerywa (kontrolka "motor failed")
riki Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Lut 28, 2010 19:11
Rowan
