Wysłany: Pon Gru 29, 2008 09:23 [R620] Nie wchodzą żadne biegi
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Mam problem. W czoraj miałem poważne problemy z wrzuceniem biegu 5, dzis odpalam auto, nie moge wrzucić wstecznego, ani żadnego innego. Raz udalo mi sie wrzucić 1 do wygladalo to tak jakbym wrzucil 3, tzn tak jak bym ruszal z 3. Proszę o pomoc
pozdrawiam
[ Dodano: Pon Gru 29, 2008 09:48 ]
Wlasnie bylem jeszcze raz sprawdzic. Dziwna sprawa. Werzucam 1 to chyba mi wchodzi 3, wrzucam wsteczny to jedzie do tylu, ale wrzucam 2 i tez do tylu jedzie. Straszny luz jest na lewarku tez. Co to moze byc?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Sty 27, 2011 23:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 29, 2008 09:23 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Czy pedał sprzęgła pracuje prawidłowo Jeśli nie, to sprawdź układ wysprzęglania Jeśli tak, to może problem jest w wyrobionym mechanizmie zmiany biegów i ten artykuł pomoże:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=425
[ Dodano: Pon Gru 29, 2008 09:56 ]
no to na 99% mechanizm zmiany biegów
