Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] NIE PALI Po wymianie silnika.
gospik83
  Wysłany: Pon Sty 05, 2009 14:12   [R416] NIE PALI Po wymianie silnika.
Mam problem a mianowicie w moim roverku 416 98r wymieniłem silnik z 1.6 na 1.4. pozostawiłem stary komputer aby immo działało
i wszstkie czujniki. I teraz niemogę do odpalić na początku nie działała pomapa ale jakoś zaczeła może pomogło synchronizacja pilotów natomiast teraz niemam iskry.
Proszę o wszelkiego rodzaju porady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Mar 06, 2011 23:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 14:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
opi6
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 14:20
Iskre napewno odcina zabezpieczenie = immobilaizer. Dowiadywałes sie wcześniej czy komputer z 1.6 podejdzie do 1.4(choćby na tym forum np.)??Bo mnie sie wydaje, że nie ma szans żeby to grało.
Lechos
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 14:23
no i z ktorego roku ten silniczek 1.4?
gospik83
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 14:37
NIe niesety nie dowiadywałem się niesety, a jeśli chodzi o silnik to jest z 99r.
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 14:42
komputer powinien działać, sprawdź, czy przy swapie nie dostal po główce czujnik położenia wału...??
ten silnik to był z roverka, czy z poloneza??
jeśli z poloneza, to trzeba by bylo jeszcze stare kołozamachowe zostawić...
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 14:44
yyy... Poszukaj dokładnie na forum - wydaje mi się, że był kiedyś wątek i chodziło chyba o to, ze mogą być różne koła zamachowe, a wtedy wariuje czujnik położenia wału korbowek - chodziło o przeróbkę R114 na R118 przez kolegę Tomi_114, ale mogę się mylić.
Twój problem może być inny, ale myślę, że warto poszukać tamtego wątku.
gospik83
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 14:46
silnik był z rovera a jeśli chodzi o czujnik to już sprawdzałem :(
ash
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 16:59
gdy ostatnio ja robilem swap w moim R, co prawda z 1,4i na 1,4Si to tez nie moglem odpalic. Kolo zamachowe mialem przelozone itp. Okazalo sie, ze byla pomylona wtyczka prowadzaca prad do cewki z wtyczka czujnika od dolotu.
Sprawdz wtyczki wszystkie dokladnie!
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 17:48
w/g mnie powinienes przelozyc tez ze swojego 1.6 kolo zamachowe
gospik83 napisał/a:
ale na kole zamachowym w 1.6 sa inne znaczniki
porownywales kola zamachowe ??
najpierw sprawdz jak pisal sTERYD czujnik PWK
Brak nowych postów [R416] Po wymianie uszczelki nie pali
Andrew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lut 21, 2009 12:13
fazapr
Brak nowych postów [R416] Problem po wymianie silnika
alarm - komputer zwariował? :)
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Gru 15, 2008 10:01
danterape
niepokojące rzeczy
danterape Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Lut 06, 2009 22:40
Brak nowych postów [R416] Problem z odpaleniem po wymianie silnika
problem z odpaleniem po wymianie silnika
znajduch Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Sie 15, 2008 00:06
Brak nowych postów [Rover 400 '00] Nie pali po wymianie uszczelki pod glowica
rudy0007 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Sie 16, 2009 10:57
