Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 Vi 97'] Słabo grzeje ;/
Korczus
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 19:26   [R200 Vi 97'] Słabo grzeje ;/
Witam, jaka może być przyczyna słabego ogrzewania w aucie? U mnie ogrzewanie oceniam na b.słabe. Ustawie nawiewy na maxa itd, potrwa z 30min zanim w ogóle zacznie się odczuwać ciepłe powietrze, ale to i tak nic bo ja bym to nazwał letnim a nie ciepłym.
Czy niesprawna klima to może być powód? Wcześniej miałem fiestke 92r. i ogrzewanie tam a tu to niebo i ziemia ;/ W takie dni jak dziś brakuję tej temperatury bo szyby w środku pomarznięte i nic nie chce nawet od tajać ...
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Sty 05, 2009 22:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 19:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hubosza87
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 19:30
Sprawdzałeś stan płynu chłodniczego? jeśli jest go za mało nawiew jest niewydajny.
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 19:38
1. brak płynu i zapowietrzony układ
2. uszkodzony termostat (czy silnik ma właściwą temp. ?? )
3. niedrożny zawór przed nagrzewnicą
4. zapchana nagrzewnica
posprawdzaj i pewnie znajdziesz przyczynę ;)
Korczus
Wysłany: Pon Sty 05, 2009 21:49
1. Płyn OK - po wymianie uszczelki wszystko tutaj gra.
2. Termostat wymieniany przy wymianie uszczelki. Temp silnika OK.
Czyli pozostaje nagrzewnica ;) Będę musiał to sprawdzić :)
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 09:52
pewnie przy okazji HGF i nagrzewnicy sie troche majonezem dostało :/
Korczus
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:01
A jak łatwo sprawdzić czy to nagrzewnica?
Wysłany: Wto Sty 06, 2009 15:17
Zobacz czy masz ciepłe na wlocie a zimne na wylocie i czy zaworek przy nagrzewnicy jest otwarty. Najlepiej by było spuścić płyn, wyczyścić ów zaworek i przepłukać nagrzewnicę (słabym ciśnieniem). W kilku przypadkach na forum pomogło. Ale zacznij od zaworka, bo moze tylko on blokuje ruch płynu.
Brak nowych postów [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
kriss87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Kwi 23, 2010 22:38
Yrek
Brak nowych postów [R200] Nagrzewnica słabo grzeje
amarant89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pon Gru 17, 2012 10:33
redcloud
Brak nowych postów [MG ZR ITD] słabo grzeje ogrzewanie
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 05, 2013 18:38
Mundekk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 25]Ogrzewanie słabo grzeje
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 19, 2013 09:21
