Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Przygasanie świateł
pac2008
  Wysłany: Sro Sty 07, 2009 13:14   [R600] Przygasanie świateł
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Witam mam taki problem że dokladnie jak przekrocze 1500 obrotów to mi swiatła jasneij swieca a no wolnych obrotach przygasaja.A i dodam ze ostatnio akumulator mi sie rozładowal i wiem ze disla raczej z popychu nie mozna ale nie mialem wyjscia moglo to miec zwiazek?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Sty 28, 2011 00:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 13:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 13:17   Re: [R600 2.0sdi 95r].Przygasanie swiatel
pac2008 napisał/a:
a ładownie sprawdzales ?? ?
phuss
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 13:19
Alternator licho ładuje.
szkoda mi go będzie
fearless
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 13:20
Alternator, pasek, szczotki, = ładowanie, którego chyba Ci brak. j.w.
NEOSSS
Wysłany: Sro Sty 07, 2009 14:58
pac2008, dokladnie tak jak napisali koledzy czyli pasek, szczotki, lozysko, diody, alternator... Przy okazji sprawdz napinacz
pac2008
  Wysłany: Sro Sty 07, 2009 23:37
pasek niedawno zmienialem. ale mialem dzis pecha i wpadlem w poslizg delikatnie mowiac rozj....... przód ale sie załąmałem
NEOSSS
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 00:05
pac2008, Odezwij sie na GG to ocenimy szkody....
Justys885
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 08:09
pac2008 Ja mam podobny problem wina nie lezy w alternatorze, elektryk naciagnal mnie na wymiane czesci w alternatorze a okazalo sie ze wina nie lezy w alt. Jakis czas temu sprawdzilam jakie napiecie i przez jaki czas podaje prad na swiece, podczas odpalania zalacza sie podawanie napiecia na swiece na ok 5 min. jak jest zimny. wydaje mi sie ze to jest przyczyna przygasania swiatel ktorej ja do tej pory nie moge wyeliminowac. wymienilam tez czujnik ECU nic nie pomoglo :cry:
Skiba
Wysłany: Czw Sty 08, 2009 09:10
Mi przygasają tylko chwilę po odpaleniu (zazwyczaj na zimnym silniku), później jest OK ... więc jeżdżę i się nie martwię :P
pozdrawiam Skiba
pac2008
Wysłany: Pią Sty 09, 2009 15:20
NEOSSS napisał/a:
http://otomoto.pl/index.p...how&id=C7477774
Brak nowych postów [R600] Nie mam świateł cofania
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 10 Sro Lip 30, 2008 17:30
Brak nowych postów [R600] Brak świateł awaryjnych
DJThomas Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Maj 18, 2015 21:02
tomii620si
Brak nowych postów [R600] Włącznik świateł cofania
ezy Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Mar 10, 2008 14:56
Zientas
Brak nowych postów [R600] Brak swiateł mijania
Alex Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Gru 24, 2010 13:52
_papa_
Brak nowych postów [R600] Brak tylnych świateł przeciwmgielnych
PopaY Rover serii 600, Honda Accord 19 Wto Lis 15, 2011 18:24
sebeks
