Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Leje się woda z dachu na kierowcę:)
a sztormiaka brak
OndrO
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 20:17   [Freelander] Leje się woda z dachu na kierowcę:)
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
dziwna sprawa, jadę sobie a tu kapie woda na mnie, patrze do góry i kapie ze światełka do oświetlania przedniej części kabiny:(
Wyjąłem światełko bom pomyślał że może z mocowania anteny, była przykręcana niedawno, ale tam sucho, na dachu mam jeszcze dziury z których mogłoby ciec to relingi i szyberdach, ale ponoć szyberdach ma swoje odprowadzenie w słupkach bocznych, relingi chyba też?
Czy ktoś miał podobny przypadek i może poradzić co trza uszczelnić?
Może te odprowadzenia trza udrożnić, ale gdzie tego szukać?
Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 20:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
boss.007
Wysłany: Sob Sty 10, 2009 20:23
Miałem coś takiego w golfie pozapychały się oryginalne drenaże,niestety nie wiem gdzie one znajdują sie w freelku :neutral:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
SyntaX
Wysłany: Nie Sty 11, 2009 20:48
A nie była czasem wymieniana przednia szyba.
Porównaj napisy na wszystkich szybach.
Zdejmij boczne plastiki i odchyl podsufitke, może gdzieś nie jest nabity klej uszczelniający.
OndrO
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 16:36
wyciągnąłem lampi z podsufitki i tak sobie jeździłem aby zlokalizować z której strony cieknie i okazało się że to antena przecieka. Czym to można uszczelnić? są jakieś silikony albo smarowidła na to?
SyntaX
Wysłany: Nie Lut 15, 2009 19:15
Odkręcić antenę.
Dać silikon.
Pod śrubkę dać uszczelkę i dokręcić.
Powinno być OK.
A dach w jakim stanie ?? Nie ma rdzy, albo śladów szpachli ??
OndrO
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 14:35
tak też zrobiłem, z braku laku użyłem łatki do roweru,
blacha wporzo, ale lampki nie działają jak trzeba,
woda lała się prosto na kostkę zasilającą i styki podrdzewiały na płytce i się wykruszyły:(
czy da sobie z tym rade zwykły naprawiach tv, czy trza całe oświetlenie kupować?
SyntaX
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 14:56
W sklepach motoryzacyjnych można kupic taki specjalny lakier przewodzący.
proponuję robic ściezka po scieżce.
Przykleić taśmę malarską zrobić jedną ścieżkę poczekać az wyschnie i potem kolejne.
W kostkę WD40 albo coś do wypierania rdzy i jeśli tylko nie spaliło jakiegos układu to musi działać.
Lampkę rozebrać, delikatnie podważając szkiełka i dokładnie umyć.
Żarówki proponuję kupić nowe.
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [freelander] halogeny na dachu
amik Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Wto Gru 27, 2011 23:43
MuleZ
Brak nowych postów [Freelander] Kluczyk do dachu
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Cze 19, 2011 15:51
