Forum Klubu ROVERki.pl :: Jak podłączyć tube ze wzmacniaczem do rover 75
cobee
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:44   Jak podłączyć tube ze wzmacniaczem do rover 75
Witam. Kupiłem tube z wbudowanym wzmacniaczem. Chciałbym żeby ktoś napisał mi poradnik jak dobrze podłączyć sprzet(łopatologicznie) . Dodam, że mam radio Harmony .( i prosiłbym żebyście na wstępie nie pisali ze radio trzeba zmienić).Tube ze wzmacniaczem to coś takiego Link do aukcji .
Z góry dziękuje za odpowiedz.
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 18:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hubosza87
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 19:14
masz tube ze wzmacniaczem czyli tybe Aktywną. potrzebujesz przewody zasilające które połączą tubę z zasilaniem (bezpośrednio do akumulatora), następny kabel to kabel którym przesyłasz dźwięk - idzie on od radia do suba - jest to kabel typu chinch, oraz musisz znaleźć w kostce radia kabelek (nie pamietam koloru np. od automatynie wysuwanej anteny to podłaczasz pobuzacz który będzie włączał wzmacniacz tuby kiedy bedziesz włączał radio) kable zasilające ciągniesz przez auto po jednej stronie a pozostałe po drugiej (zeby wyeliminowac zakłócenia), potrzebujesz jeszcze masę, również gruby kabel kturym robisz uziemnienie tuby. zestaw kabli takich tańszych masz tu: http://allegro.pl/item520...aw_z_20mm2.html
[ Dodano: Wto Sty 13, 2009 19:15 ]
którym nie kturym - porażka ;(
michone
Wysłany: Wto Sty 13, 2009 21:07
Jeśli masz taka "tube" to nie musisz sie martwić kablami zasilającymi :) . Wystarczy kabel głośnikowy 2,5 mmkw ( te wzmacniacz w tubie to zwykly scalak tda 1558q któy daje przy dobrym wietrze 18w RMS :)) . Żeby podłączyć do twojego radia potrzebujesz konwerter z wyjsc wysokopoziomopwych na niskopoziomowe http://www.allegro.pl/ite...sza_jakosc.html i kabel http://www.allegro.pl/ite...zmacniacza.html
ciacho4
Wysłany: Czw Sty 15, 2009 23:23
Obawiam sie ze ta tuba jeżeli jest na scalaku TDA... 18W RMS, to może co najwyżej pomasować plecy osób na tylnej kanapie. wyciszenie pomiędzy bagażnikiem a kabiną jest dość dobre (włącznie z półką tylnią). Jeżeli chcesz usłyszeć głęboki bass to proponuje coś mocniejszego i pomyśleć o "zmodyfikowaniu" półki.
Brak nowych postów [r75] problem ze wzmacniaczem antenowym
dafit Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Paź 03, 2011 20:44
dafit
Brak nowych postów Problem ze wzmacniaczem lub subwooferem
cobee Car-audio, nawigacje, radia CB 5 Sob Mar 28, 2009 17:21
cobee
Brak nowych postów [R 200 1,4 99r]Problem ze wzmacniaczem ???czy akumulator ??
koliber1 Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Nie Sty 18, 2009 20:00
tysszek
Brak nowych postów Harman/Kardon - problem ze wzmacniaczem
mf.31101985 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Sie 04, 2014 14:22
mf.31101985
Brak nowych postów MG ZT -DLS r6A ze wzmacniaczem a wygłuszenie drzwi...PROBLEM
lagi Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Cze 22, 2013 22:51
radi
