Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Gdzie znajduje sie odpowietrznik sprzęgła
hugoss1
  Wysłany: Sob Sty 17, 2009 16:32   [R45] Gdzie znajduje sie odpowietrznik sprzęgła
Typ: IDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
witam jestem nowy i mam taki problem z moim roverkiem 45 diselka ze chce odpowietrzyc sprzęgło a nie wiem gdzie znajduje sie odpowietrznik ,szukałem ale nie znalazłem wiec poprosze o wytłumaczenie mi gdzie on sie znajduje lub jakies fotki bede wdzieczny pozdrawiam
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 17:06 ]
moze ktos mi pomoze,czy nikt poprostu tez nie wie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 17:18
hugoss1, kolego sprzeglo powinno odpowietrzyc sie samo gdy masz odkrecony korek zbiorniczka i naciskasz pedalem jesli nie odpowietrzy sie to masz odpowietrznik na wysprzegliku ktory znajduje sie na skrzyni biegow...
Stojac przodem do auta za intercoolerem jest wysprzeglik gdzie ma lape, ciegno, gumki i jest odpowietrznik na klucz 11 bodajze...
hugoss1
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 17:24
ok dzieki zerkne choc jak patrzyłem wczesniej to nie zauwazyłem na wysprzegliku zadnego odpowietrznika ale jeszcze zerkne
komandos203
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 17:31
tak jak mowisz dokladnie tam tylko musisz od dolu sie do tego zabierac
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 18:01
NEOSSS, komandos203, nie wprowadzajcie kolegi w błąd :nono:
w R45, ani w R400 nie ma odpowietrznika :/
trzeba użyć wysprzęglika jak strzykawki :cool:
hugoss1
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 18:30
czyli jak mam to zrobic by odpowietrzyc mozesz mi wyjasnic
[ Dodano: Sob Sty 17, 2009 18:32 ]
sTERYD,
czyli jak mam to odpowietrzyc ?mozesz mi wyjasnic
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 19:52
sTERYD, na wysprzegliku nei ma odpowietrznika? Dziwna sprawa bo ja mam dwa motory z 400 i na skrzyni jest wysprzeglik z odpowietrznikiem...
Napisalem koledze pierwszy sposob odkrec korek, pompuj pedalem, i pilnuj plynu
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 20:50
NEOSSS, na prawdę fabrycznie odpowietrzacza na wysprzęgliku nie ma :/
zerknij choćby na zdjęcia wysprzęglików u Tomiego :cool:
hugoss1, wybacz, nie chcę mi się tego któryś raz tłumaczyć... poszukaj w moich postach na pewno już kilka razy wyjaśniałem ze szczegółami :cool:
hugoss1
Wysłany: Sob Sty 17, 2009 22:43
to ja juz nie wiem ,w koncu jesten odpowietrznik ,czy nie ma,a jak jest to wytłumaczcie gdzie go szukac ,albo jak go nie ma to jak odpowietrzyc ,bo mam pedał wyżei sprzęgła niz hamulca
i musze pare razy pompowac by bieg wszedł a stało to sie bo mi przewud sie wypioł od zbiorniczka poradzcie jak to odpowietrzyc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r45] [płyn chłodniczy:ile i gdzie odpowietrznik]
darood Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Paź 22, 2011 05:49
Brak nowych postów [R45] Gdzie znajduje się nr silnika
grzeesioo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 02, 2011 21:36
grzeesioo
Brak nowych postów [R45] gdzie znajduje sie przepływomierz?
forza Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Nie Paź 09, 2011 17:10
plemaster
Brak nowych postów [45] moduł srs. gdzie sie znajduje
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Cze 08, 2011 21:36
Brak nowych postów [R45] Wskaźnik SRS - gdzie się znajduje?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Sie 17, 2009 20:53
PopaY
