Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jaki płyn do wspomagania
mattipoz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:47   [R400] Jaki płyn do wspomagania
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam we faqu tego nie ma
poziom płynu od wspomagania mam mniej niż minimum i przy ruszaniu nie działa wspomaganie jak należy. Nie wiem jaki płyn wlać?
[R400 1,4 99'] :)
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Mar 07, 2011 23:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BoloSr
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:50   Re: [R400 1,4 99']jaki płyn do wspomagania
mattipoz napisał/a:
[R400 1,4 99'] :)
pozdrawiam
podejrzewam ze taki bedzie ok http://www.tomateam.pl/sk...ial=chemia&c=90 :grin:
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 14:51
Dexron II D
Pozdrawiam Monika
mattipoz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:15
kasjopea napisał/a:
Dexron II D
można jakoś sprawdzić swój płyn jaki jest czy mogę lać takie jakie podaliście?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:16
Taki jest przewidziany przez producenta. Jak nie wiesz jaki miałeś, to może lepiej wymień zamiast dolewać :smile:
Pozdrawiam Monika
mattipoz
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:24
wole dolać brakuje mi doslownie "cwiarteczka" a konsystencja sie zbytnio nie zmieni po takim śmiesznej różnicy poziomów:)
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:27
Sprawdzić raczej ciężko. Niektórzy każą lać taki sam kolor, ale przekonaliśmy się, że ten sam płyn mógł być robiony w różnych kolorach, więc najlepiej wlej taki, jaki jest zalecany
Pozdrawiam Monika
sebastek
Wysłany: Nie Sty 18, 2009 15:49
Ja do swojego lałem płyn do wspomagania z uszczelniaczem STP. Można również kupić bez uszczelniacza. Jest on mieszalny z olejami do wspomagania. Po dolaniu nawet lżej się kręci. Buteleczka chyba 0,375l kosztuje ok 10zł. Jak nie masz wycieków to śmiało możesz wlać płyn a jak są jakieś wycieki to proponuje płyn z uszczelniaczem. Wiem, że działa bo sprawdziłem na swoim.
Brak nowych postów [R400] Jaki płyn do wspomagania
rangers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sie 19, 2008 19:43
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Jaki płyn do wspomagania ?
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lip 08, 2011 23:01
Brak nowych postów [R420 Di] Jaki płyn do wspomagania.
mirwin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Lut 22, 2010 14:24
Brak nowych postów [R416] Panowie jaki płyn do wspomagania
lysy229 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Sty 15, 2009 18:55
Lechos
Brak nowych postów [R400] Płyn do wspomagania
danieleczek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lip 31, 2007 22:53
